20.03.2024, 14:15
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Re: Вопрос про колебательный контур
Сообщение от Alcest
Они "вибрируют" на той частоте, на которой совпадают реактивные сопротивления катушки и конденсатора. Где конденсатор и катушка становясь поочередно источником и потребителем друг для друга, способны передать друг другу наибольшую мощность с наименьшими потерями в силу согласованности сопротивлений.
Надеюсь, на этом вы успокоитесь?
нет не успокоюсь пока не познаю мироздание
вот графики вибрации колебательного контура
20.03.2024, 14:21
Сказал спасибо: 2,730
Сообщение от Владимир Стогов
как будто этот Ваш вибрирующий контур дополнительно молотком р̶и̶х̶т̶о̶в̶а̶л̶и̶ подвибрирывовали...
Владимир Стогов, Вы бы как-нибудь к общепринятой терминологии лицом повернулись...
Вибрация - это что подразумевается - механическое биение в агонии элементов контура или электрический колебательный резонансный процесс в нем?
А то ведь в раздумьях-гаданиях и свихнуться можно...
20.03.2024, 14:24
Сообщение от bordodynov
Это не так.
Вот я рассчитал схему . Задал частоту 100 кГц, ёмкость конденсатора 10 нФ, а индуктивность посчитал по формуле Томсона. Тогда на частоте 100 кГц реактивные сопротивления конденсатора и индуктивности равны по величине, но как показал расчёт частота свободных колебаний получилась меньше и равна 99999.2. Это на 0.8 Гц меньше!
Забыл добавить: омическое сопротивление катушки я взял 1 Ом. Если взять больше, то и уход частоты будет больше.
вы что производите расчет резонансной частоты по "формуле томпсона" ???
20.03.2024, 14:28
Сообщение от Yuri222
все намного проще, простой контур катушка и конденсатор, кратковременное замыкание на источник, начало вибрации и запись звука вибрации который на графике. Частота контура на слух была 20-30 Гц. Т.е. то что мы видим на графике это колебания с частотой 20 30 Гц, но показанные в виде звуковых колебаний. Мы просто послушали сами колебания
Последний раз редактировалось Владимир Стогов; 20.03.2024 в 14:30.
20.03.2024, 14:37
пилять, я все-же сам того не думая угадал, что эти вибрации - таки про звук, а не про резонансные явления в колебательном контуре (пост #8 )
а какие параметры элементов контура?
20.03.2024, 14:47
дано это было, но там была первичка от трансформатора от микроволновки (на 220) и конденсатор на 150 мкф. Источник простой аккум. Конечно это звуковые колебания, но мы же понимаем что звуковые в данном случае колебания происходят в слышимом спектре частот и поэтому сами колебания нам ничто не мешает послушать и проанализировать
20.03.2024, 16:56
Сказал спасибо: 889
Купе. На нижней лежит человек, читает газету вдруг сверху начинает падать гавно, ну он подрывается, и толкая мужика, кричит:
- Мужчина, проснитесь, вы обосрались!
Тот, меланхолично:
- А я и не сплю...
я в своём генераторе помех в катушку контура вводил ферритовый стержень для снижения частоты и алюминиевый корпус бумажного конденсатора для повышения частоты.
УКВ катушки в С.Союзе подстраивались то ли алюминиевыми, то ли латунными сердечниками.
20.03.2024, 17:45
Сообщение от zoog
буквально недавно лазил внутрь блоков СКД и СКМ на предмет поиска латунного подстроечного сердечника - нашел латунь в обоих, ближе к выходу наружу ПЧ (частота ПЧ 38 МГц). Но во вх. фильтрах старых ПЧ ламповых (кинескопных) ТВ, где еще не на ПАВах, а на куче LC - там только ферриты обнаружились.
Вот только не помню - блок СКД сразу уже 38 МГц выдавал наружу, или как-то еще на СКМ поступало для доп. преобразования.
20.03.2024, 19:15
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,159 раз(а) в 2,045 сообщении(ях)
я смотрю нравится вам тут с идиотами разговаривать))))))))
кагмаподэ магмаподэ
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо индюк за это сообщение:
20.03.2024, 19:24
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Боюсь, мироздание успокоит вас гораздо раньше...
Часовой пояс GMT +4, время: 09:24.
