27.03.2024, 19:16
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,159 раз(а) в 2,045 сообщении(ях)
Re: Как датчиком Холла открыть транзистор?
вот ваша схема
частота до 300-400 герц я думаю вполне заработает.
диод на 1-2 ампера в катушке - для подавления выброса напряжения самоэдс - для защиты транзистора от этого выброса.
кандюр на 2000мкф 25 вольт
стабилитрон у транзистора для защиты от пробоя всякими помехами и соплями
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 27.03.2024 в 19:24.
27.03.2024, 19:23
Сказал спасибо: 486
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
kum1953,
Вы многое недоговариваете.
Да, всё можно сделать.
Можно на управление этим мосфетом поставить 3-амперный драйвер (благо, как я понимаю, 12В постоянки для его питания можно из Вашей схемы относительно просто соорудить).
НО! - нужен ли такой мощный драйвер... Или можно обойтись парой мелких транзисторов...
Да и параметры катушки - вопрос. Цель ее применения...
Можно навернуть к этому мосфету для его защиты киловаттный снаббер (так , на всякий случай) - нужно ли такое. А может мосфет при его закрывании и сам справится поглощать энергию, запасенную в катушке...
Гадать можно долго.
Договорю. Катушка на железе работает только как магнит на притяжение. Катушка без железа имеет свойство отталкивать магнит или притягивать при переполюсации. Это как её включить. Больше схемы нет. Мне нужно только включить катушку. Остальное механика. Не интересно.
Последний раз редактировалось kum1953; 27.03.2024 в 19:36.
27.03.2024, 19:30
Сказал спасибо: 181
датчик называется SS41.
говорят он используется в частности в моторколесах.
так что самое оно.
https://www.chipdip.ru/product/ss41
кагмаподэ магмаподэ
27.03.2024, 19:31
Сказал спасибо: 486
Сообщение от индюк
вот ваша схема
Почему я взял датчик Холла 266 с четыремя ножками. Он включает и выключает 2 ножку.
Думаю что датчик с тремя ногами будет тормозить на другой стороне магнита. Везде работает постоянка. Герцев не предусматривается.
Последний раз редактировалось kum1953; 27.03.2024 в 19:34.
27.03.2024, 19:34
Сказал спасибо: 2,730
Сообщение от kum1953
Тогда делайте по схеме Индюка, например.
Может заработает, а может - нет.
Вы обновили свой пост - там добавили обороты.
Ок, 120 об/мин - это малые обороты.
А большие - ну, допустим, 1000 об/мин.
Это - раз.
Два -
Без параметров катушки - запросто может получиться так, что она будет работать в режиме непрерывного тока (раз снаббера нету), при этом ток от включения к следующему включению будет увеличиваться. И схема пойдет вразнос - сначала сгорит 2-амперный диод, потом - пробьется мосфет, затем - диодный мост 180В или обмотка транса - что кажется слабее. А может - и то, и то...
Или, если повезет, просто перегорит к-л провод подключения или сама катушка (если она не сгорит еще раньше и не спасет своей смертью ранее перечисленное).
Это - электроника, пессимистичный сценарий. Механика неинтересна.
Да и электроника с такими н.у. - тоже неинтересна.
попробуйте, если сгорит - всегда можно начать сначала...
А может и не сгорит ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) ...
Последний раз редактировалось Yuri222; 27.03.2024 в 19:37.
27.03.2024, 19:39
Сказал спасибо: 181
это 2 герца. все заработает. в дш дх как раз такое включение описано.
хотя конечно надо ее питать от отдельного источника на 12в а не через резистор.
на пробу пойдет.
кагмаподэ магмаподэ
27.03.2024, 19:41
Сказал спасибо: 181
в моторах то все работает. это все регулируется положением относительно магнита.
вращение магнитов это и есть герцы......
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 27.03.2024 в 19:43.
27.03.2024, 19:42
Сказал спасибо: 181
у меня диод разрядит))))
кагмаподэ магмаподэ
27.03.2024, 19:48
Сказал спасибо: 486
У меня однако по другому. Магнит стороной S подходит к датчику Холла и датчик включает 2 ножку и через мосфет катушку, которая притягивает этот магнит. А когда подходит вторая сторона магнита N, датчик переключает ток на 3 ножку. То есть выключает 2 ножку. В этой схеме 3 ножка пустая.
Задача была включить и выключить 2 ножку. Вот только застрял на датчике, который переключает минусы.
Последний раз редактировалось kum1953; 27.03.2024 в 19:50.
27.03.2024, 19:52
индюк, 2 герца * 12 магнитов = 24 герца уже. И - это малые обороты (со слов ТС).
Добавим оборотов - можем и сотни герц получить.
Диод - не разрядит, при идеальной катушке (с нулевым сопротивлением) ток в ней не будет уменьшаться и при герце.
Диод будет только поддерживать ток (обеспечивать ему путь протекания).
Без диода - может быть транзистор и поглотил бы энергию лавинного пробоя при таких частотах (это - в даташите). А может и пробился бы - хз, а ТС - молчит, ему это не интересно.
НО - не зная параметров катушки - можно только помолиться и включить в надежде на положительный исход эксперимента.
А когда ток в катушке достигнет ампер (хз, это может случиться и после первого же импульса, на герцах то) - то из-за отсутствия драйвера затвора (открываюший резистор хз какого сопротивления, вангую - под килоом) мосфет может попробовать войти в линейный режим. И - издохнуть...
UPD - поправил цифры частоты, извиняюсь - не заметил лишнюю напечатаную циферку.
Последний раз редактировалось Yuri222; 27.03.2024 в 19:57.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:23.
