11.04.2024, 21:02
Сказал спасибо: 889
Re: Каркас трансформатора своими руками.
индюк, работает как надо. Проблема в компоновке обмоток и терминалов.
"Магнитная связь" не критична даже в силовых трансформаторах - в Ш-сердечниках обмотка занимает менее трети каркаса. Главное - знать, что это и как работает.
Ваше мнение очень важно в этой теме.
12.04.2024, 12:50
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,159 раз(а) в 2,045 сообщении(ях)
такое позорное исполнение уровня 4 класса школы стыдно показывать....
не может этот понос работать правильно.
кагмаподэ магмаподэ
12.04.2024, 13:58
Сказал спасибо: 889
индюк, ну так скажи, как сделать красиво, ходить и брюзжать - ума много не надо.
Сообщение от индюк
Значит, я сделал невозможное.
13.04.2024, 07:28
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 395 раз(а) в 278 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
хоть из дерева выпиливай.
как вариант. бальза в идеале, она достаточно мягкая и легко обрабатываемая. А если таки сделать металлический корпус , а сформированные жесткие выводы залить тонким слоем эпоксидки, прочность бальзовой прокладки не будет иметь решающего значения.
Под силиконовой резиной я подразумевал силиконовые термопрокладки, они могут иметь разную толщину - от 0.5 до 3 мм листовые и формованные под размеры высоковольтных транзисторов в разных корпусах.
Сообщение от zoog
Сейчас я бы смонтировал на вертикальной плате
а я бы изначально монтировал кольца горизонтально, а крепления колец делал подобными креплениям колец в импульсных трансформаторах советских времен домикросхемной эпохи. Но осознаю, что Вы можете и не знать о существовании когда то таких вариантов.
Сообщение от Santil@
Ещё вариант. Сам ТР можете закрепить на герметик силиконовый. Продаётся в строительных, хозяйственных магазинах. Цвет прозрачный и воняет уксусом, но хорошая адгезия. После застывания герметик не имеет запаха.
Но пока застынет, от медных проводников 0.1мм останется одно воспоминание.
В плане применимости к трансформатору с обмотками из тонкого провода Эласил 137-83, Rainzosil 300VR - они имеют консистенцию густой сметаны и плохо проникают в объем обмотки, но не изменяют объем при затвердении и не обрывают выводы. И не выделяют кислоты в процессе отверждения, что особо важно в электронике.
Последний раз редактировалось GarryZZ; 13.04.2024 в 07:35.
13.04.2024, 09:13
Сказал спасибо: 889
Сообщение от GarryZZ
Площадь((
Будем мериться, кто дряхлее?) Даже если что и не знаю - подскажете, мы же за этим здесь?
Горизонтальное крепление как минимум потребует прокладки, чтоб не передавать усилие на обмотки, они у меня хлипкие. Которую тоже нужно придумать, картон вроде как некошерно.
Вроде видел тему - там пришли к выводу, что этот герметик для электрики не опасен...
13.04.2024, 15:57
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 231 сообщении(ях)
Зачем такой большой сердечник при таком маленьком заполнении?
Я бы уменьшил размер сердечника раза в 2-3, использовал более толстый провод, расположил трансформатор на основной плате лёжа, выводы обмоток запаял сразу в основную плату с небольшим натягом. Далее закрепил это дело термоклеем (китайские сопли).
Фото взято с интернета.
Последний раз редактировалось Godzilla82; 13.04.2024 в 16:00.
13.04.2024, 16:29
Сказал спасибо: 2,542
Когда из подобных герметиков (воняющих уксусом) был в широкой доступности только автомобильный Гемесил (из первых, который был нормальным, это потом он стал как зубная паста), я много изделий с проводами ПЭЛ-ПЭВ 0.07-0.08 им пропитывал. Никто никогда не перегнил и работает всё до сих пор (лет двадцать уже). И высоковольтные вещи - в том числе. Хотя мне предрекали всяческие неприятности.
Последний раз редактировалось akegor; 13.04.2024 в 19:27.
13.04.2024, 16:47
Сказал спасибо: 889
Сообщение от Godzilla82
Меньше был только К18, а на нём и витков в разы больше, и расстояние меж обмотками не выдерживается. Да и мотать удобней.
Крепить термоклеем - это нонсенс, как и тонкими, менее 0,8мм, проводами.
13.04.2024, 17:04
Сказал спасибо: 99
Сообщение от zoog
Крепится проводами, хотя бы 0,6 (тем более, что их у вас там много) внатяг, а чтобы провода не отломились от вибрации, заливается термоклеем внутренняя часть, можно ещё и снаружи по периметру.
Расстояние между обмотками нужны - это там киловольты что ли гуляют?
13.04.2024, 17:29
Сказал спасибо: 889
У меня 0,15. 0,6 во-первых, нема, во=вторых, есть сомнения, что мягкий провод будет нормально держать сердечник. Термоклей не люблю - хочется, чтоб всё работало при 50°С хотя бы.
Просто чтоб не соприкасались.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:59.
