23.04.2024, 17:26
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 3,158 раз(а) в 2,044 сообщении(ях)
Re: Профессиональный видеоплеер VHS AG-6100 натяжение ленты
Сообщение от radiolubitel 512
Неужели не кто не знает? может кто раньше видеомагнитофоны чинил?, это вроде не сложная поломка.
зачем было покупать видак 85 года????? и мучаться с ним. мошт у него уже электроника сбоит а не механика. потери в памяти никто не отменял... мошт у него программа глючит.
на авито почти новые видаки стоят 3-4 тыщи. есть вообще за даром.
кагмаподэ магмаподэ
23.04.2024, 21:22
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
radiolubitel 512
С прижимными этими фетровыми полосками проблем особых не припомню, чтобы их приходилось регулировать/настраивать - если полоска не загрязнена, то работает.
Она отвалилась от старости, я её к этой ленте скотчем двухстороннем приклеел. там есть винт регулировочный, на рисунке синим выделено.
Последний раз редактировалось radiolubitel 512; 23.04.2024 в 22:18.
23.04.2024, 21:40
Сказал спасибо: 36
radiolubitel 512,
Там нету случаем фетровых прокладок под роликами (зубчатые, которые входят в зацепление с катушками кассеты)? От них сильно зависит натяжение ленты, они должны быть чистыми.
Есть около подкатушечников, как тормоза выглядят, да изношены немного от времени, но на внешний вид терпимо.
radiolubitel 512
На подмотку ленты на приемную (правую) катушку каким образом передается усилие с ведущего мотора? Если зубчатым ремнем - то никогда с ними проблем не было, если резиновым пассиком - мог растянуться и проскальзывать.
Там пять моторов , т е можно сказать прямой привод, 1 бвг, 1 загрузка при вставлении кассеты, 1 загрузка ленты, 1 ведущий вал, 1 это как раз на катушки, там идлер стоит, переключается между катушками, на самом электродвигатели стоит резиновый идлер. резина так себе. , . Пассики только на загрузку пленки.
Единственное что я не делал это не смазывал электродвигатели, а они шумят , особенно когда он мотает, смазывал только подкутешечники.
radiolubitel 512
Эта полоска фетровая, что ли?
Вы же сами ответили:
Только не проволока, а плоская полоска.
Когда лента заправлена в механизм - смотрите с левой стороны такой подвижный рычаг - он натягивает ленту между подающим узлом и ведущим валом - при воспроизведении он не должен дергаться рывками. Ну и в каком-то среднем положении должен быть - обеспечивать торможение подающего узла и тем самым прижим ленты к барабану видеоголовок.
Запускал его без этого рычага, и без полоски фетровой, так для эксперемента, аппарат начал жевать ленту.
Просто регулируешь натяжение на всю, аппарат вырубается, срабатывает защита(auto off), минимальное натяжение, получаются очень сильные полосы на изображении, бывает теряет кадры, и самое главное в зависимости от начала или конца кассеты, в среднем положении тоже есть полосы.
В среднем положении т. е. регулировать методом как показывает или по приборам?
Если где рычаг этот ,ленту прижать к видеоголовке, да это рискованно, показывает очень хорошо, ВСЕГДА.
А так ВМ12 чистой воды механизм, ну очень похож! у этого конечно намного лучше.
Сфотографирую механизм , время будет. Спасибо.
Последний раз редактировалось radiolubitel 512; 23.04.2024 в 22:34.
23.04.2024, 21:44
Сказал спасибо: 36
Сообщение от индюк
На электронику не грешу, если ленту прижать к видеоголовке, да это рискованно, показывает очень хорошо, ВСЕГДА, с электрикой все нормально.
Потому что профессиональный, профессиональные за 3-4 тыщи там нет, особенно почти новые, за них минимум 10 хотят, а модели посерьезнее тыщ30-60 стоят.. А так я готов был к ремонту и покупал его как поковыряться за одно. Принципи почти починил только вот с этим не могу разобратся.
Последний раз редактировалось radiolubitel 512; 23.04.2024 в 21:55.
24.04.2024, 10:13
Сказал спасибо: 2,712
Сказали Спасибо 2,671 раз(а) в 1,976 сообщении(ях)
radiolubitel 512, вот этот фетр под подкатушечниками как раз способствует торможению ленты и прижиму к видеоголовкам.
На самом деле не видя картинки и самого аппарата очень трудно даже предположить, что с ним.
У меня были случаи, когда у практически нового (может с полгода бу) аппарата визуально прижимной ролик был в идеале, но какие-то мизерные, десятки микрон может быть, отклонения от геометрии приводили к плохому прохождению ленты по тракту. Ну и с БВГ было - внешне идеал, без царапин и следов износа как будто, но картинка срывается. Заменил - и все стало норм.
Возможно, у Вас тоже что-то с головками, раз при сильном прижиме картинка ОК, а при штатном прижиме с БВГ идет слишком слабый сигнал. Трудно гадать...
24.04.2024, 11:12
Сказал спасибо: 182
Чо гадать? Берёшь осциллограф и смотришь
кагмаподэ магмаподэ
24.04.2024, 11:28
Сообщение от индюк
а что там осциллом особо увидеть?
Частоту кадров 50 Гц? Так у ТС с этим проблем как будто нет, если верить словесному описанию.
Плохой уровень сигнала? (при этом синхросигналы могут синтезироваться отдельным кусочком электроники и быть в идеале) - так это нужно еще уметь увидеть, во-первых, а во-вторых - зависит от прижима сильно, судя по словам.
А это уже скорее всего механика - или прижим плохой, или головка все же изношена (она выпирает из барабана наружу, барабан может быть зеркалом почти в идеале, а головки уже затертыми).
Можно пробовать заменить БВГ, в конце 90-х они очень недорого стоили, хз как сейчас.
Последний раз редактировалось Yuri222; 24.04.2024 в 11:30.
Сказали "Спасибо" Yuri222
24.04.2024, 15:07
Сказал спасибо: 36
Постараюсь сфоткать механизм в ближайшие дни. Аппарат судя по внешнему состоянию и сколько грязи в нем вычистил гоняли много, жалко не посмотришь сколько часов, только на более современных можно посмотреть наработку, вроде в инструкции не нашел как, значит нельзя.
Последний раз редактировалось radiolubitel 512; 24.04.2024 в 15:11.
24.04.2024, 16:24
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 1,353 раз(а) в 508 сообщении(ях)
Сообщение от mtit
Т.е. до России Super VHS дошёл в середине 1990-х. Если Ваши кассеты старше 1995 - велика вероятность, что запись в формате S-VHS. (Т.е. если писали не последние бедняки, всё-таки пишущая аппаратура S-VHS была не всем по карману)
Кассеты отличались "ямкой" возле язычка защиты записи. На не S-VHS кассету возможна только стандартная запись, правда с HiFi звуком (пишется БВГ с использованием несущей). Камеры с возможностью записи такого звука у народа встречались, ради таких записей и стоит искать или S-VHS или хотя бы HiFi плеер. Вне мелких вещательных студий записей S-VHS не встречал.
По восстановлению, понятно, что менять все пассики, чистить и смазывать всё, что вертится/двигается. Тщательно мыть головы, проследить, чтобы на БВГ не было даже точек грязи. По настройке можно поискать по сервисным документам, в том числе по одношассиникам, много видиков делали на одном ЛПМ.
При движении ленты можно глазами увидеть, насколько ровно она идёт по ЛПМ. Могу предположить, что начало и конец кассет плохо воспроизводятся и из-за долгого хранения этих кассет без перемотки.
24.04.2024, 17:50
Сказал спасибо: 36
Сообщение от alxchep
На другом видеомагнитафоне все нормально воспроизводится бытовом
Часовой пояс GMT +4, время: 02:18.
