02.04.2009, 19:32
Сказал спасибо: 13
IAR AVR
Кто подскажет такую штуку... IAR AVR 5.11B
КОД 2 - компилируется нормально.
КОД 1 - компилируется ТОЛЬKО!! 1 я строчка,
а следующие строки компилятором игнорируются. Отличия в записи только в том что во втором примере перемееная записывается с условием ==1, а в первом это условие опущено.
Для наглядности удобнее указывать ==0, ==1, это было бы так более удобно для чтения программы,
а компилятор игнорирует, предупреждений и ошибок не пишет. В чём прикол?...
Код 1:
Код:
if ((statkey0 & 1)==1) {txdata=1;}
if ((statkey0 & 2)==1) {txdata=2;}
if ((statkey0 & 4)==1) {txdata=4;}
if ((statkey0 & 8)==1) {txdata=8;}
if ((statkey0 & 16)==1) {txdata=16;}
if ((statkey0 & 32)==1) {txdata=32;}
if ((statkey0 & 64)==1) {txdata=64;}
if ((statkey0 & 128)==1) {txdata=128;} |
Код 2:
Код:
if (statkey0 & 1) {txdata=1;}
if (statkey0 & 2) {txdata=2;}
if (statkey0 & 4) {txdata=4;}
if (statkey0 & 8) {txdata=8;}
if (statkey0 & 16) {txdata=16;}
if (statkey0 & 32) {txdata=32;}
if (statkey0 & 64) {txdata=64;}
if (statkey0 & 128) {txdata=128;} |
Работа с флагами - битовыми структурами..
как с битовыми переменными - работает нормально, но хочу загружать-читать весь этот байт из которого состоят битовые структуры, например грузить туда число а обращатся побитно...
как записать?
Код:
struct { unsigned char
key0_0:1,
key0_1:1,
key0_2:1,
key0_3:1,
key0_4:1,
key0_5:1,
key0_6:1,
key0_7:1;
Прикрепленный файл: 8653550.rar
02.04.2009, 20:15
Сказал спасибо: 76
Если почитать
" Язык Си для МК AVR PIC ARM"
http://avr123.nm.ru/05.htm
то похоже всегда ложны выражения в скобках if()
потому их оптимизатор исключает.
а так наверно не будет исключать:
if ((statkey0 & 2)==2) {txdata=2;}
if ((statkey0 & 4)==4) {txdata=4;}
if ((statkey0 & 8)==8) {txdata=8;}
а может вот так бы работало
if ((statkey0 & 2) != 0) {txdata=2;}
if ((statkey0 & 4) != 0) {txdata=4;}
if ((statkey0 & 8) != 0) {txdata=8;}
... 10 лет на АСМ-е это круто !
03.04.2009, 12:37
Сказал спасибо: 13
Сообщение от avr123-nm-ru
уровень оптимизации - NONE!
то есть идёт сравнение не с СОСТОЯНИЯ
ВЫДЕЛЕНЫЙ БИТ ==0
ВЫДЕЛЕНЫЙ БИТ ==1
а сравнение ВЕСА ВЫДЕЛЕНОГО БИТА!
я считал что компилятор будет сравнивать СОСТОЯНИЕ ВЫДЕЛЕННОГО бита (0/1), а не его вес(1/2/4/8/16/32/64/12 ![Горд собой](images/smilies/icon_dovl.gif) !!!
Сенк...
тогда будет удобнее для восприятия писать так!
сравнение с 0
if ((statkey0››0 & 1)==0) {txdata=2;}
сравнение с 1
if ((statkey0››1 & 1)==1) {txdata=4;}
10 лет на АСМ-е это круто ![/
да как раз в АСМЕ всё понятно, нет прокладки между мной и ядром )))которой ещё нужно обьяснять что делать ))))
03.04.2009, 12:43
Сказал спасибо: 13
а как 8-ми битовым структурам присвоить имя байтовой переменой, тобы работать как с байтом.. адресовать через указатель?
Код:
key0_0:1,//флаг клавиши 0
key0_1:1,//флаг клавиши 1
key0_2:1,//флаг клавиши 2
key0_3:1,//флаг клавиши 3
key0_4:1,//флаг клавиши 4
key0_5:1,//флаг клавиши 5
key0_6:1,//флаг клавиши 6
key0_7:1;//флаг клавиши 7
03.04.2009, 13:28
Сказал спасибо: 76
Сообщение от picavr
я считал что компилятор будет сравнивать СОСТОЯНИЕ ВЫДЕЛЕННОГО бита (0/1), а не его вес(1/2/4/8/16/32/64/12 !!!
Поэтому и надо читать Язык Си для МК прежде чем писать на Си - ИМХО.
Там написано что "ИСТИНА" это все что угодно отличное от нуля, а не обязательно 1.
Потому работало бы наверно:
==TRUE ( сумлеваюсь )
!= 0
== число то которое слева получается.
Сообщение от picavr
ВЫДЕЛЕНЫЙ БИТ ==0
ВЫДЕЛЕНЫЙ БИТ ==1
Можете называть это и "весом бита" - но реально это просто число - результат по-битовой операции "И".
А то вы слква "состояние" пишите а сравниваете его с числом.
03.04.2009, 13:30
Сказал спасибо: 76
Сообщение от picavr
Код:
Если не претит то скачайте "FAQ по микроконтроллерам AVR PIC ARM"
http://avr123.nm.ru/avrfaq.rar
там и структуры struct и союзы union и примеры и всякого много нужного.
Если претит то ни в коем случае не скачивайте !
03.04.2009, 14:31
Я скачал... Найти там что-то...
Код:
union{
struct {
unsigned key0_0:1,//флаг клавиши 0
unsigned key0_1:1,//флаг клавиши 1
unsigned key0_2:1,//флаг клавиши 2
unsigned key0_3:1,//флаг клавиши 3
unsigned key0_4:1,//флаг клавиши 4
unsigned key0_5:1,//флаг клавиши 5
unsigned key0_6:1,//флаг клавиши 6
unsigned key0_7:1;//флаг клавиши 7
}bite;
unsigned char byte;
}un;
un.byte=0x7f;
un.bite.key0_0=0; |
Юнион - это союз 2 разных переменных, которые занимают одно и то же место в памяти. Меняешь одну - меняется другая.
03.04.2009, 16:55
Сказал спасибо: 13
Сообщение от urry
Та да ))) ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) Вообще то, такие вещи нужно писать так что бы было понятно не только самому писавшему...
Что бы не было НЕОДНОЗНАЧНОГО толкования прочитанного.Вот Юра ответил так, что по другому его просто не поймёш. Самую суть.
Сообщение от urry
Спасибо, понятно, я думал можно обойтись каким то образом указав (при определении этой структуры) имя ПЕРЕМЕНОЙ (char, int, long) для бытовой структуры из 8,16,32 бит.
ВЕС БИТА - это и есть устоявшееся название для ТАКОГО ЧИСЛА, которое показывает какой вес имеет данный бит в числе.
это я уже вкурил, просто я думал компилятор преобразует ВЕС бита в его СОСТОЯНИЕ. Наверное посчитал его слишком умным ))))
А у битовой переменной всего ДВА СТОСТОЯНИЯ. 0 и 1.
Поэтому и возникла путаница. Я считал что имеем состояние бита.
Просто хочется добится более наглядых записей для битовых операций, что бы програмы были более читабельны, как привык в АСМе.
03.04.2009, 21:56
Сказал спасибо: 13
Сообщение от urry
я же давал ссылку на макросы... Куда уже наглядней...
Сори.. Юрий, наверное я не очень ясно выразился..
это реплика
Код:
Вообще то, такие вещи нужно писать так что бы было понятно не только самому писавшему... |
была по поводу изложения у avr123...
А ты как раз обьяснил доходчиво. За что и СПАСИБО.
IAR for AVR
kassiopay |
5 |
27.03.2009 17:20 |
Вопрос новичка. IAR C, AVR & interrupt
sns13 |
5 |
18.03.2008 18:08 |
IAR for AVR
vasilij-kursikov |
29 |
28.09.2006 18:14 |
Вопрос по дизайну IAR
Oleksandr_Nemchenko |
Proteus, KiCAD и другие ECAD |
1 |
04.08.2006 14:16 |
Вопрос по IAR
константин |
1 |
11.09.2005 23:07 |
Часовой пояс GMT +4, время: 10:34.
