12.06.2024, 20:14
Сказал спасибо: 209
Сказали Спасибо 586 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Re: Схема трансимпедансного усилителя
Сообщение от ForcePoint
Во второй - лишний резистор.
Пишут, что резистор совсем не лишний! Он спасает ОУ от перегрузок.
Практически каждый ОУ имеет на входе защитные диоды. Так вот этот резистор оставляет этим диодам шанс сработать в качестве защиты при перегрузке по входному напряжению. ForcePoint, честно говоря, не ожидал от Вас такого поверхностного ответа... Считал Вас гуру...
12.06.2024, 20:56
Сказал спасибо: 2,089
Сообщение от Novichok
Ой, сколько раз говорили: Спрашиваешь в Интернете что-то - так напиши, чего уже сам откопал по теме, дай ссылки на то, о чём говоришь.
Какой вопрос был такой и ответ.
Классика реверс-инжиринга: вот тут кто-то воткнул "лишнюю" деталь. Кто? Зачем? Где Вы эти схемы взяли? Какого они года? Тип-марка всех деталей? Какие цепи не прорисованны на этой картинке, т.к. есть ещё несколько листов с документацией?
Ответ школьнику и академику будет разный. И академик биологических наук в электронике может оказаться школьником.
Начали Вам отвечать с истории о том как "Авраам родил Исаака, Исаак родил Иоанна. Иоанн родил Иуду и братьев его Фареса и Зару от Фамиры...".
Всё правильно, откуда отвечающим знать - имеете ли Вы элементарные познания в сфере именно усилителей?
12.06.2024, 20:59
Сказал спасибо: 2,980
О-о-о, зубки прорезались!
Отнюдь не каждый.
Резон в этом рассуждении есть. Но,
если уж у нас трансимпеданс, то на входе некий ток. Предположительно - конечный по величине. А уж если "бесконечный" - да, вина разработчика схемы.
Экзорцист 40-го уровня.
13.06.2024, 00:11
Сказал спасибо: 209
mtit, не хотелось много писать. На просторах Интернета увидел три различных схемы трансимпедансных усилителей. Вот и решил спросить у знатоков какая схема лучше.
ForcePoint, Вы считаете, что входной резистор не нужен (бесполезен)?
Последний раз редактировалось Novichok; 13.06.2024 в 00:17.
13.06.2024, 09:35
Надо видеть схему целиком, чтобы судить о необходимости последовательного резистора.
И да, я погорячился, - первая схема тоже TIA. Последовательный резистор и конденсатор создают требуемый спад АЧХ.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
13.06.2024, 12:21
Сказал спасибо: 209
Привожу схемы всех трёх типов.
13.06.2024, 12:53
Novichok, а ссылки на первоисточники?
Всё равно же придётся давать. Будет только дольше и через большее количество нажатий клавиатуры.
"Фарш невозможно провернуть назад".
К каждой схеме - в оригинале были пояснения: что за устройство, ПОЧЕМУ выбрана именно такая компоновка, какие плюсы и минусы всплыли во время ЭКСПЛУАТАЦИИ? Вот тут кто-то воткнул "лишнюю" деталь. Кто? Зачем? Где Вы эти схемы взяли? Какого они года? Тип-марка всех деталей? Какие цепи не прорисованны на этой картинке, т.к. есть ещё несколько листов с документацией?
И, представьте, всё это - по одной лишь схеме не видно.
Нет, конечно, любой может нагуглить по картинке - откуда это. Только это - ЧУЖОЕ время.
13.06.2024, 13:31
Сказал спасибо: 209
На первую схему я уже давал ссылку в посте #9.
Вторая схема - Журнал "РадиоЛоцман" 2024, 01-02, стр. 94
Третья схема - отсюда, стр. 64.
Сказали "Спасибо" Novichok
13.06.2024, 13:43
Сказал спасибо: 2,730
Операцио́нный усили́тель с то́ковой обра́тной свя́зью (ОУ с ТОС[1], ОУ ТОС), реже трансимпедансный усилитель — электронный усилитель с двумя входами, инвертирующий вход которого, обычно используемый для отрицательной обратной связи, имеет низкое входное сопротивление и управляется током, а не напряжением, как это принято в классических операционных усилителях (ОУ) с дифференциальным входом.
Трансимпедансный усилитель - преобразователь тока в напряжение. Другими словами, трансимпедансный усилитель - это схема преобразователя, которая преобразует входной ток в пропорциональное выходное напряжение.
Я поначалу подумал - это первое определение.
А в конце ТС выдал схемы - загуглил примененный ОУ и...
13.06.2024, 22:03
Сказал спасибо: 220
Сказали Спасибо 583 раз(а) в 284 сообщении(ях)
Не понял. А для чего вся эта буза? Видимо
Novichok захотел показать, какое научное слово он знает и устроить здесь показательное выступление.
Сказали "Спасибо" kirillkt
Часовой пояс GMT +4, время: 08:57.
