20.06.2024, 10:07
Сказал спасибо: 2,136
Сказали Спасибо 1,733 раз(а) в 985 сообщении(ях)
Re: Разница в режимах измерения сопротивления и прозвонка.
Извините, а не проще мерить напряжение?
20.06.2024, 10:10
В целом, у всех вопрос к датчику. Т.е. принципиальной разницы в режимах измерения (сопротивления и прозвонки) не должно быть, в пределах одного устройства, правильно понимаю?
Если будет время, попробую откинуть концы датчику и попробую измерять только датчик. Возможно как то влияет контроллер на измерения.
20.06.2024, 10:21
Сказал спасибо: 2,564
Сказали Спасибо 11,898 раз(а) в 5,971 сообщении(ях)
Сообщение от niarbagem
Ну, скажем... По физике - не должно. А вот по алгоритму - очень даже. Время измерения, "отлов" минимальных значений... Да мало ли, что в голове разработчика крутится?! Поэтому, я не был бы столь категоричным. Тут и способы измерения приборов, и способ определения состояния датчика контроллером, да и датчик - темная лошадка.
20.06.2024, 13:51
Сообщение от mtit
Вы имеете в виду падение напряжения или именно напряжение, если напряжение, то с какой целью?
Изначально цель была понять, врет датчик или что то ещё.
Так как алгоритмы управления примерно одинаковы, в подобных установках. Врал датчик, мне удалось "эмулировать" его работу, откидыванием конца, и сделать то что мне было необходимо (по своему оборудованию).
Но неоднозначность поведения мультиметра при измерениях, меня удивила.
Последний раз редактировалось niarbagem; 20.06.2024 в 14:07.
20.06.2024, 14:06
Сообщение от akegor
Датчик оказался не причем, на исправной установке, откинутый, он вёл себя как положено, вне зависимости от того как мерить, прозвонка или сопротивление. Замкнутый - пищит (ноль), разомкнут - не пищит ( OL).
А вот подсоединеный, замкнутый - пищит (0, причем поменяв щупы местами, появляется значение 1.4Ом (на сопротивлении)); разомкнутый на прозвонке не пищит (вне зависимости от положения щупов), а на сопротивлении, либо 0 либо OL (при перемене щупов).
Если кто на ты, в схемотехнике контроллеров, поясните почему так?!
P. S. Это все про UT89XD и контроллер Segnetics SMH2010.
UT204 при тех измерениях (прозвонка, сопротивление) ведёт себя непредсказуемо. Откинутый - все правильно, пищит (0)/не пищит (OL). Подключённый - все зависит от положения щупов, т. е. ориентироваться по нему не получится.
20.06.2024, 14:17
Сказал спасибо: 285
Сказали Спасибо 549 раз(а) в 217 сообщении(ях)
Сейчас выяснится что оборудование не было выключено при проверке
20.06.2024, 14:37
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
Нууу.. тут нужно снимать ВАХ датчика в обоих положениях) Проще всего - крона + потенциометр 1кОм + красный светодиод как индикатор тока. Потенциометром подаём от 0 до 7,5В на прибор, светодиод направляем в глаз.
20.06.2024, 14:37
Сказал спасибо: 2,802
Сказали Спасибо 2,734 раз(а) в 2,023 сообщении(ях)
Сообщение от sstvov
в 8-м посту
Да, при работающем
как будто однозначно на это указано. Я так понял.
Предположим, что выход датчика - механический контакт вкл/выкл.
Его можно подключить к контроллеру между входом и землей, между входом и питанием...
Можно в качестве подтяжки использовать резистор номинала 10К, а можно - 100 Ом. А можно - источник тока (1 мА или 0,1А, условно говоря).
Что покажет мультиметр - а хз.
Режим прозвонки (там еще диодик нарисован) - это режим измерения падения напряжения на pn переходе, в моих мультиметрах (с пределом показаний 2000) это кмк 2000 мВ. При этом через щупы задается более-мене стабильный ток - единицы миллиампер.
У ТС прибор с пределами показаний 6000 (вангую судя по обозначению пределов на переключателе). С каким током он измеряет сопротивление на пределе 600 - хз.
Какие хитрости при этом использует (ув. akegor про это уже писал) - хз.
Как это коррелируется с результатами измерений - сказать затруднительно.
В другом оборудовании такой же датчик может быть подключен совершенно по-другому, потому и показания мультиметра могут отличаться.
20.06.2024, 14:46
Сказал спасибо: 908
Сообщение от Yuri222
Покажет 0 при замыкании - всегда. При размыкании - или перегруз или минусовой перегруз (не все умеют, шибко умные могут показывать 0). В зависимости от полярности, очевидно.
Это и к ТС - уточните методику.
20.06.2024, 14:47
И ведь ни слова у ТС о "похожести/непохожести" "другой установки".
Сообщение от zoog
Да хотя бы измерить напряжение на входе контроллера с потоком и без. ТС считает и это лишним.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:00.
