Ремонт оргтехники Обсуждение и вопросы по ремонту мониторов, компьютерных комплектующих, сканеров, принтеров и т.п.
Ответ
Непрочитано 02.07.2024, 11:12   #11
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 295
Сказали Спасибо 499 раз(а) в 363 сообщении(ях)
estet на пути к лучшему
По умолчанию Re: Это видяха дохнет или где то еще какой то баг?
Сообщение от Eddy71 Посмотреть сообщение
Таки видяха околела.
Сомневаюсь.
Было неоднократно, что "не те" драйвера в/к капитально портят картинку.
Но в случае Win'95-98-ME-XP достаточно было один раз найти правильный драйвер на всю жизнь, а сейчас об обновлении узнаёшь по результатам.
estet вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 02.07.2024, 11:36   #12
akegor
Аватар для akegor
Сказал спасибо: 2,570
Сказали Спасибо 11,934 раз(а) в 5,983 сообщении(ях)
akegor на пути к лучшему
Сообщение от genao Посмотреть сообщение
Интегрированные карты графики обычно встроены в центральный процессор и не имеют выделенной видеопамяти.
Они имеют именно "выделенную", потому как
они используют часть оперативной памяти ‹полагаю, имелось ввиду "системы"?› под свои нужды
Вот поэтому она "выделенная", а не "собственная" или "отдельная" от ОЗУ системы.
akegor вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 02.07.2024, 13:18   #13
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 5,653
Сказали Спасибо 25,704 раз(а) в 5,768 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
После нескольких дней мучений в Солиде на встроенной, сбегал на почту и получил купленную замену Nvidia Quadro 2000. Дрова у них одинаковые, переставлять не довелось. Всё само настроилось и работает чудесно.
И всё же не понятно, с чего вдруг без каких либо внешних воздействий или еще чего довольно "холодная" (40 Вт всего потребляемой) видеокарта "посыпалась".
Загадка.
/Эйнштейн/
Eddy71 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 02.07.2024, 13:35   #14
Yuri222
Сказал спасибо: 2,832
Сказали Спасибо 2,754 раз(а) в 2,038 сообщении(ях)
Yuri222 на пути к лучшему
устала жить.
пайка деталей к плате / внутренние соединения от ног микросхем к кристаллу / банальные конденсаторы.
Вы же замеров на карте никаких не делали, даже питание осциллографом не щупали?
у меня монитор , обычный 24", Asus - после 2-х лет несильной эксплуатации начал сыпаться - по входу DVI пока еще холодный после включения - гадость на изображении появлялась. Месяца три ждал, пока эта гадость стабилизировалась - чтобы успеть перебросить туда-сюда другой монитор и выяснить, чья вина - видеокарты или монитора.
В мастерской рассказали, что отваливание видеочипа (плохой контакт) - частая причина такой неисправности этой модели.
А поскольку по гарантии ремонт - только замена всей платы (которой и за месяц не дождался), то пришлось забрать (довольно уже обесцененные за 2,5 года) деньги, чуток доложить и купить другой монитор.
А там потребление ватт 30 всего то - это еще с подсветкой лампами, а не светодиодами.
Да и банальный недостаток охлаждения чипов часто встречал. Потребление - около ватта, но неудачное расположение на плате, зажали кусочек алюминия - вот и ускоренная деградация кристалла, когда под сотню градусов его температура.
Yuri222 на форуме   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" Yuri222
Eddy71 (02.07.2024)
Непрочитано 07.07.2024, 16:53   #15
zoog
Сказал спасибо: 907
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
zoog на пути к лучшему
Наиочевидное действие - сброс всех частот в/к (не знаю, позволяют ли про-карты это)). Затем - отнести в мастерскую, если адекватные есть в городе, там нормально уже диагностировать, а делее и чип перекатать могут, и электролиты заменить)
Сообщение от akegor Посмотреть сообщение
Выделенная - это отдельный чип(ы) на отдельной шине.
Электролиты подсохли, керамика потрескалась, бессвинец прогнил...
zoog вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 07.07.2024, 16:58   #16
zoog
Сказал спасибо: 907
Открываю почту и вижу такое буквосмешение..
Да, билиберда какая-то... Напомнило:
и тут вдруг все перефарбувалося у жовтоблакитний колiр, гул та рокiт, їбать у сраку, що за гомно, нічого не зрозумю
Ответ
Какой стек для Ethernet ATmega128 + ENC28J60 выбрать? LionRJ Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 17.03.2011 07:37
Какой мультиметр купить? koiah Измерительное оборудование 64 23.08.2010 22:15
Какой длины взять провод-антенну digitest Электроника - это просто 7 12.02.2010 23:03
помогите зачем нужен ASMфаил иHEXфаил.и какой нужно прошиват golinskiy Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 21.05.2006 10:41
Разработчикам. Какой чёрт дёргает Вас ставить.. kintos Коллекция глюков 9 04.02.2005 20:38
Часовой пояс GMT +4, время: 20:46.
