Сообщение от Eddy71
обратили внимание на зазоры менее 0,15мм
ничего себе!
Когда-то давно было такое - отступ маски от пада (меди) 0,05мм и сама маска минимум 0,1 мм. Т.е. зазор между контактами должен был быть тогда 0,2мм минимум, чтобы маска между ними легла.
Несколько лет назад с зазором 0,17 мм не получилось (или не рискнули) между контактами залить маску. И это был серьезный завод, который делал дорожки/зазоры на плате от 0,075мм.
Чтобы не заливало (закорачивало) припоем, кроме толщины трафарета можно попробовать поиграться с размером отверстий - уменьшить их.
Обычно размер отверстий в трафарете примерно 80% от площади конт. площадки.
При толстом трафарете можно попробовать их уменьщить ятд. Но тут тоже есть предел - при снятии трафарета он может не оставлять всю пасту на плате - тут уже от размера КП зависит. А у Вас, как понимаю, это уже критично.
То, что Вам предлагали лист - он же
Толщина:
0.8 мм.
Если бы в электролитических конденсаторах обкладки мотали из стальной фольги - можно было бы оттуда взять...
