20.07.2024, 20:38
Re: Инвертор EAsun power 2200вт.
Сообщение от zoog
Какой именно?
Пёс его знает. Я когда вскрыл его, первым делом давай смотреть какой именно транзистор менялся. Следов кривых паек с остатками флюса не обнаружил.
Точно? Всё остальное нетронутое?
Ничего подозрительного я не заметил.
ДШ на неё в студию.
Даташита я не нашол. Единственное вот это http://https://www.chipown.com.cn/en...ml?code=ID2006
По этой моей короткой фразе я не понял что вы имеете ввиду?
20.07.2024, 20:46
Сообщение от zoog
И что оно там делает?
Не знаю, что это конкретно но подозреваю что это мозги которые отслеживают кз, перегрузки, перегрев и в случае чего переводят инвертор в защиту.
20.07.2024, 23:24
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,108 раз(а) в 527 сообщении(ях)
20.07.2024, 23:42
Короче, я думал оптроны нужны в схеме для галванической развязки между нонеймовскими микросхемами и например какими-то цепями dc-dc и dc-ac преобразоаателей. Но нет, оптроны там стоят для какой-то странной связи двух нонеймовских микросхем между собою.
Единственное что я могу сделать это поменять драйвер микросхему Id2006, и то с согласия хозяина. Если согласится на такую трату без всяких гарантий, то я куплю и поменяю. А дальше что-то рыть с наличием двух нонеймовских микросхем, с неизвесным функцыоналом и назначением выводов я не вижу смысла.
21.07.2024, 09:00
Сказал спасибо: 898
Сказали Спасибо 1,153 раз(а) в 925 сообщении(ях)
Сообщение от Andre_san
То есть Вы забыли написать очень важное "по словам клиента со слов пред-мастера")
То есть даже нет 100% уверенности, что это - драйвер. Ссылка битая, кстати.
Тогда отрисуйте схему от затворов до "2006" как минимум, а потом по её обвязке будем думать, шо это за зверь.
Каким методом/приборами проверка была осуществлена?
Это тот "драйвер" или другое?
Если б там ещё схема легко снималась... В принципе, можете подать +300 с внешнего источника, если заработает - то самому сделать простейший генератор 50кГц + драйвер - всё остальное для конвртера 12-300 там есть. Ну а защиты... вот на примерах усилителей: правильные не сгорают даже без предохранителей (!) а неправильные - горят и с защитами.
21.07.2024, 09:01
Сказал спасибо: 898
Как Вы её поменяете, если даже не знаете, что это??
21.07.2024, 14:18
Сообщение от zoog
Вот сделал скрин драйвера + рисунок фрагмента схемы
Транзисторы выпаевал проверял транзистор тестером, конденсаторы тоже выпаевал проверял измерителем емкости и esr.
Нонеймовские микросхемы
К сожалению у меня нет источника +300, и я так понял вы имеете ввиду подать на схему преобразователя dc-ac и проверить роботает ли она если работает, мудрить свою схему драйвера преобразователя 12-400 в.
21.07.2024, 16:17
Сказал спасибо: 250
Сказали Спасибо 421 раз(а) в 251 сообщении(ях)
Если нет зананий и опыта ремонта инверторных источников питания, то ремеонт будет сложный. Пней впередибудет много.
К стати. Первичка скорее всего построена на TL494. Смотри объвязку, это подсказка. Проверить ШИМ контроллер можно если подать на него внешнее питание 12 В. НО! если нет осциллографа то... увы.
21.07.2024, 17:39
Сообщение от Santil@
К сожалению да, поскольку раньше с этим не сталкивался
. С чего вы сделали такой вывод?
21.07.2024, 17:59
Сказал спасибо: 898
Это драйвер полумоста, странно, что он раскачивает пуш-пулл.
Получается, что сигналы на него должны приходить - проверяйте.
Есть)
Генератор + драйвер. Возможно, одной SG3525 хватит.
Возможно. Но в 80% там горят только силовые компоненты + обвязки чуток афаик.
При наличии понимания работы (генератор - драйвер - ключ + защита) необходимости в нём нет в большинстве случаев.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:09.
