19.09.2024, 17:36
#11
Сказал спасибо: 12
Re: Вопрос чайника: падение напряжения при тесте батареек
Сообщение от ForcePoint
Неправильно измеряете неподходящим прибором, 99%.
Может быть Вы можете подсказать, каким должен быть подходящий прибор для данной цели? По которой из характеристик можно ориентироваться?
19.09.2024, 17:47
#12
Сказал спасибо: 7,451
Сказали Спасибо 18,659 раз(а) в 6,477 сообщении(ях)
19.09.2024, 17:48
#13
Сказал спасибо: 2,814
Сказали Спасибо 2,735 раз(а) в 2,024 сообщении(ях)
Татьяна Ш., а у Вас есть обычный мультиметр и резисторы с проводками?
Подключите мультиметр (на пределе измерения 2 вольта) и измерьте напряжение на батарейке.
Затем берете резистор 15 Ом и подключаете к той же батарейке и смотрите, какое стало на ней напряжение.
Самый надежный способ убедиться, что с тем прибором все в порядке. Или не в порядке.
19.09.2024, 21:19
#14
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
У любых хим. источников тока имеется какая-то начальная нелинейность/инерционность: даже если реальная ёмкость батереи 40А*ч и она отдаёт токи в 200А - при подключении нагрузки в 1А Rin будет казаться в разы больше реального. Тестеры как-то всё это тестируют в импульсном режиме и на переменке...
Наверняка я это не совсем корректно написал, но что-то никто об этом даже не намекнул)
20.09.2024, 00:35
#15
Сказал спасибо: 2,140
Сказали Спасибо 1,734 раз(а) в 986 сообщении(ях)
Татьяна Ш., как бы тут вопросов много.
Пытать Вас никто не собирается - вдруг коммерческая тайна.
Купите в ближайшем магазине пачку новых батареек.
Протестируйте. В ноль разряжать не надо - потом в пульт вставить можно будет.
В сети (Хабр, Пикабу,...) есть деятели, которые тестируют батарейки и пишут довольно грамотные обзоры.
Распространённые марки - возможно купленные были уже кем-нибудь протестированы.
Если есть время - почитайте.
Сообщение от zoog
zoog, не согласен. Именно алкалиновые и именно новые таким не страдают.
Татьяна Ш., фото не открывается, попробуйте залить другим способом.
Вы измеряете Кельвиновскими щупами?
Прибор достойный, но из наворотов следуют и уязвимости. Режим CC - на экранчике постоянно индицируется?
Какой держатель? Все четыре провода имеют приемлемое сопротивление?
Попросите начальство раскошелится на нечто подобное, но для вашего типоразмера батареек и для типов разъёмов прибора. (возможно придётся самостоятельно паять из двух - один держатель).
Сообщение от Yuri222
Это можно делать параллельно тестированию. Важно только щупами мультиметра измерять непосредственно на торцах батарейки.
Последний раз редактировалось mtit; 20.09.2024 в 01:13.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mtit за это сообщение:
20.09.2024, 09:25
#16
Сказал спасибо: 12
mtit, спасибо за Ваш развернутый ответ!
Фоту перезалила: https://imageup.ru/img6/4920425/phot...46-38.jpg.html
Да и тесты разные читала, конечно.
Больше всего смущает, что при нагрузке сильно падает напряжение.
Сопротивление проводов, думаете, такое значительное?
У меня провода прибора где-то метр длиной + коротенькие провода батарейного блока. Но на 2 Ома не тянет, мне кажется. Или нет?
20.09.2024, 09:58
#17
Сказал спасибо: 2,566
Сказали Спасибо 11,900 раз(а) в 5,973 сообщении(ях)
Сообщение от Татьяна Ш.
2 Ома вполне "измерибельны", в крайнем случае, оценить значимость такого сопротивления вполне возможно практически любым омметром. При необходимости получения более точного значения можно воспользоваться более подходящим "мерилом" или воспользоваться "заветами дедушки Ома".
20.09.2024, 09:59
#18
В связи с полным двором электролисапедов, приобрел опыт по разным аккумуляторам, их производителям и продавцам. Отбраковка с завода подлежит уничтожению. Вот эти самые выбракованные батарейки закупают за копейки китайские рыбаки, перемаркировывают и продают. Народ ведется на низкие цены и получает кота в мешке. Те же литиевые аккумуляторы в магазине при заводе раза в два дороже чем у остальных продавцов.
Вам необходимо проверить другие элементы для сравнения.
20.09.2024, 10:08
#19
Сравнительный тест мизинчиковых ААA батареек от DNS LAB
https://club.dns-shop.ru/review/t-33...tyi__izmerenii
20.09.2024, 10:30
#20
Сказал спасибо: 12
Сообщение от VladimirIvan
Спасибо большое!
Я проверяла и другие элементы также. И других брендов, и из разных источниках купленных. Напряжение падает одинаково примерно везде.
Тут есть гипотеза, что сам батарейный блок и провода на нем дают такое большое сопротивление... надо попробовать с более толстыми проводами сделать то же самое...
Часовой пояс GMT +4, время: 18:45.
