25.09.2024, 14:36
Сказал спасибо: 2,140
Сказали Спасибо 1,734 раз(а) в 986 сообщении(ях)
Re: Заменить монитор в Gildemeister
Что-то подумалось мне. Да, грешен, гадаю. А аналоговый монитор - по сути всегда должен хоть шумы выводить. Ужастик даже был на эту тему (фильм).
Т.е. в телевизорах, до появления фичи "синего экрана" - всегда можно было что-то увидеть, хоть и со срывом синхронизации.
Как этот механизм "синего экрана" работает в мониторах? Развёртка запускается импульсами с входа монитора или видеопроцессор для генераторов пилы какие преобразования делает?
25.09.2024, 16:17
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 401 раз(а) в 282 сообщении(ях)
Сообщение от mtit
уточните о каких мониторах речь ведете. TFT в плане потрохов не сильно отличаются от таких же телевизоров, набор конверторов сигнала разный, так он и в собственно телевизорах разный, особенно в смартах.
а в трубочных более продвинутых стоит процессор, не уступающий процессору телевизора пятого поколения, с возможностью регулировки параметров с кнопок, программируемой геометрией изображения и калибровкой цвета. "синий экран" - это так, на сдачу, даже в трубочных.
Сообщение от mtit
осциллограф в ждущем режиме не засвечивает экран от слова совсем.
несложно формировать сигнал гашения при отсутствии синхроимпульсов/запредельных длительности или полярности синхры. Как в общем то отключался экран у трубочного монитора, для исключения выгорания люминофора.
А при наличии минимума мозгов в пусть трубочном мониторе несложно включить один из текстовых режимов и силами мозгов сформировать плавающий по экрану текст "Нет сигнала". При наличии каких то мозгов у разработчиков монитора кроме этого текста на экране еще может отображаться меню настроек монитора, в котором крайне редко можно было встретить функцию отключения "синего/черного экрана" с выводом всего что на входе на экран, без синхронизации. Чаще всего запредельные параметры синхроимпульсов опасны для выходных каскадов развертки и принудительно блокировались.
25.09.2024, 18:26
Сказал спасибо: 2,814
Сказали Спасибо 2,735 раз(а) в 2,024 сообщении(ях)
Сообщение от mtit
Хм, с чего бы.
У телевизоров (если не включен прием сигнала с НЧ входов) идет шум от видеоканала (там АРУ пытается что-то найти, если нет сигнала - принимает шум эфира).
А у монитора вх. сопротивление входов 75 Ом (резистор на землю от входа) - шума практически нет, чистый экран.
Это - если нет (не предусмотрено) синего экрана или картинки "Нет сигнала"
ятд.
25.09.2024, 22:17
Сказал спасибо: 189
Сообщение от mtit
ну дядя ты даешь!!!!))))
и так ликбез по древним мониторам на трубе.
во первых снег идет из радиоканала так же как шипение в радиоприемнике. а монитор, в отличии от телевизора не имеет радиоканала. как усилитель музыки не имеет радиоприемного тракта.
поэтому усилитель не шипит а монитор не снежит.
микросхема, которая дает развертки сама имеет генератор, настороенный примерно на нужную частоту кадров и строк. она же и генерит раст когда никаких сигналов нету.
когда сигнал есть - генераторы подстраиваются под внешний сигнал и всё совпадает и показывает.
цифровой же процессор который генерит буквы/цифры на экране имеет 2 входа для синхронизации с реальными частотами строк и кадров. вот и генерит всегда устойчивое изображение всегда.
25.09.2024, 23:30
Сказали Спасибо 4,946 раз(а) в 2,374 сообщении(ях)
смешно смотреть, как антенщики-телевизионщики дают советы поистине космического масштаба глупости
ТС не указал тип/модель системы ЧПУ, по марке станка гуглем нашел внешний вид 2к годов. возник вопрос по аналогии с советскими ЧПУ - а кто сказал, что монитор там что-то содержит, кроме питания, видеоусилителей и выходных каскадов развертки? да, немцы могли сваять заказной чип видеоконтроллера или собрать на россыпухе, но почему это не EGA (частота 20кгц близка к измеренной ТС)? и к сведению - ЧПУ не свистоперделка домашняя, на ней денег зарабатывают, однако, потому и решения сильно отличаются от вашей бытовухи. очень. сильно.
25.09.2024, 23:41
Сказал спасибо: 189
Сообщение от jump
Сообщение от jump
а мы тут обязаны чтоль кому-то????
не даром говорят - в правильно заданном вопросе содержится половина ответа.
значит так оно ему это надо, автору....
я вот тут вопросы крайне редко задаю. почему? потому что я сам умею искать если надо. обращаюсь к профи если не нашел.
потому что я сам (не побоюсь сказать) профи. и именно поэтому знаю что проф ответ дадут профи а не истерички на сайте любителей туризма и пива.
причем ответят быстро и то что нужно!!!.
да и вообще профи на сайтах редко сидят и бесплатно помогают редко.
а тут - папестдеть вечером... ответы затягиваются на недели а то месяца. с таким темпом ничего не заработаешь и не починишь...
если надо работать на станке и получать за это деньги на жизнь - ищешь электронщика за деньги и он тебе чинит или переделывает.
Последний раз редактировалось индюк; 25.09.2024 в 23:44.
26.09.2024, 01:13
jump, EGA - не аналоговый. 2 бита параллельным интерфейсом на каждый цвет.
Сообщение от Masyanya
Входные сигналы R+G+B+строчная+кадровая
Т.е. если у ТС цифровой интерфейс, то там либо монитор с 8-мью цветами, либо последовательное цифровое кодирование. Такое предположение на мой взгляд - бред.
Гадаю: аналоговый сигнал.
Для начала разговора:
https://e1magic.ru/mce_adapter
Второй вариант:
Сообщение от jump
Сообщение от Yuri222
Но я бы начал с попытки ремонта монитора. Если там не строчный трансформатор навернулся и не кинескоп - почему бы не попробовать...
Оффтоп:
Сообщение от jump
Занятная мысль.
21.8 кГц строчной, при условии. что это ЭЛТ. И обратный ход луча по вертикали по времени никак не меньше 5-10%. Вопрос: генерируются ли строчные синхроимпульсы при обратном ходе по вертикали? Может ли частотомер усреднять? Т.е. реальная частота 21.8к, но часть импульсов банально отсутствует. При подсчете количества импульсов за 1 с получаем 20к.
Последний раз редактировалось mtit; 26.09.2024 в 01:45.
26.09.2024, 03:35
PS/55 signaling
The IBM PS/55 Display Adapter redefined pin 9 as "+12V", which signals the monitor to turn on when the system unit is powered on.[9]
http://mcamafia.de/pdf/ibm_vgaxga_trm5.pdf
стр. 3
The sync polarities define the display mode as follows:
Figure 4-3. Vertical Size of Display
VSYNC Polarity \ HSYNC Polarity \ Vertical Size
− + Mode 1 (350 lines)
+ − Mode 2 (400 lines)
− − Mode 3 (480 lines)
+ + Mode 4 (Other -- not available on all displays)
Последний раз редактировалось mtit; 26.09.2024 в 03:39.
26.09.2024, 10:40
Сообщение от mtit
Сигналы R, G, B сами по себе аналоговые. Подаются на соотв. входы монитора и дальше усиливаются аналоговыми же видеоусилителями.
А вот как (количество градаций яркости каждого цвета) они формируются (для подачи на монитор из станка/компа при станке) - уже роли не играет, хоть из 1 бита на каждый "провод", хоть 2-х, хоть 8-ми.
ТС самоустранился - похоже, не очень то ему и нужно....
Последний раз редактировалось Yuri222; 26.09.2024 в 11:28.
26.09.2024, 12:20
Да, в стандарте VGA, и всех его потомках.
EGA - дискретный, можно сказать: цифровой. Количество цветов - 16. Не миллионы, как в стандарте, где современная "цифра". А нужно ли станку больше 15 цветов + черный?
Часовой пояс GMT +4, время: 00:52.
