02.04.2009, 17:51
Сказал спасибо: 24
Складывается впечатление что метод исключения вам незнаком. Вместо того чтобы использовать дельный совет вы вступаете в полемику.
02.04.2009, 20:27
Сказал спасибо: 24
Уважаемый mikes357я высказываюсь в адрес топикавтора. Уже 2 страницы жуем и ничего.
02.04.2009, 20:31
Сказал спасибо: 24
Сообщение от west2
otest, Что вы посоветовали я все проделал...
А где отчет? в каком случае проявляется дефект? Если с первого шага то читайте выше про согласовку с АС.
03.04.2009, 18:45
Проверяли покаскадно! После первого операционника сигнал пропадает. Идет до второго, а потом пропадает...
Если его пропустить... Пустить перемычку через него - сигнал идет нормально...
Операционник рабочий полностью - проверили. Конденсаторы тоже.. блин, че ему еще надо!
Разводку раз пять проверял уже...
03.04.2009, 20:55
Сказал спасибо: 24
Вот 1-ый каскад в Multisim.Как видите все работает.У него нет усиления. Он формирует сдвиг по фазе.Ищите неисправные элементы или ошибочные номиналы.Если емкости типа красные флажки-замените их.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:31.
