08.04.2009, 22:05
#11
Уважаемый alexgap, снимаю шляпу. Изложено емко и профессионально. И все же, все же, все же...
Согласен снабберная цепь это панацея. Но для себя лично я давно уже сделал вывод - не стоит чрезмерно усложнять сущности. Все мы с приобретением опыта можем сказать навскидку опасно ли велика коммутируемая индуктивность. Если да - поставим RC цепь, если нет, я предпочту МОС с детектором. Поверьте, я не китаец, но если защищаться от всех возможных (не вероятных, а просто возможных) опасностей, схема разрастется втрое. В случае с данной платой величину индуктивности я не принял во внимание потому, что силовые симисторы стояли без снабберов и отработали лет 15. К слову симисторы ТС122-25-4 т.е. 400 вольтовые. А вот МОС да, подкачали, хоть и те же 400 вольт.
Хотя да, если делать правильно, то только с RC цепью.
322Хочешь опыта - купи грабли.
08.04.2009, 22:10
#12
Сказал спасибо: 429
Сообщение от ludovikIV
...на мой взгляд, познанная закономерность заслуживает большего чем прозябать в "световом оборудовании". Ясно, что снабберная цепочка способна решить проблему, но иногда можно будет использовать и МОС с детектором нуля.
Уважаемый ludovikIV, дело в том, что оптосимисторы МОС304х, МОС306х и МОС308х (с детектором пересечения нуля) предназначены для работы только в качестве "реле переменного тока", т.е., "вкл./выкл.". Когда же нужно плавно регулировать мощность нагрузки, применяются оптосимисторы без оного узла (МОС302х, МОС303х и МОС305х). В диммере - только такие.
08.04.2009, 22:17
#13
Знаю и не спорю. Конечно же это так. Но и у "реле переменного тока" огромное поле применения.
А вообще, огромное спасибо всем участникам обсуждения. Лично я почерпнул.
10.04.2009, 10:12
#14
Сказал спасибо: 170
еще из опыта работы с симисторами и тиристорами.
В фазовом регуляторе на КУ208Г стало происходить самопроизвольное повышение напруги на нагрузке.Причем на нагрузке появилась постоянная составляющая (!).
Такую схему собрал впервые, стал копаться в слаботочной части. Никак не нахожу источник бед.RC дампер не помогает.Наконец полностью отключил цепь управления и подал 220 волт- спустя 20 минут напруга на нагузке СТАЛА ПОВЫШАТЬСЯ. И такое происходило только при низкоомной нагрузке.
Оказалось, около 30 процентов КУ208, КУ201, КУ202 ( как новых, так и б.у.) имеют огромный ток утечки и саморазогреваются.
Всех их необходимо проверять при максимальном напряжении, сменяя полярность, или хотя бы мегером.При сомнениях- сразу в мусорку.
Иначе большие траблы гарантированы
10.04.2009, 19:33
#15
Еще вопрос в тему снабберов. Как-то традиционно принято использовать резистор сопротивлением 100 Ом и конденсатор 0,1 мкф. Но ведь разные по индуткивности и добротности нагрузки создают разные ЭДС. Есть ли какой-либо способ приблизительно оценивать параметры снабберов? Кстати у меня валяются детальки в прямоугольном корпусе, содержащие в себе последовательно включенные резистор 100 Ом и конденсатор 0,022 мкф на 250v. Может кто-то привести пример их использования, скажем только для моторчика от электробритвы или для дросселя 40 ваттной люминесцентки?
Часовой пояс GMT +4, время: 06:04.
