10.04.2009, 17:23
Сказал спасибо: 9
может вы и правы, не могу спорить, давно графики смотрел....
19.04.2009, 09:24
Сказал спасибо: 39
"Теперь буду искать яркие светодиоды (думаю, 3-х будет достаточно ? "
При работе обычным стробоскопом приходится метку
зачищать (подкрашивать), а это время.
Вопрос. Способен-ли светодиод (яркие светодиоды)
высветить незачищенную метку?
23.04.2009, 06:53
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 444 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Всегда подкрашиваем белым маркером - иначе почти не видно. Хорошо видно метку на стробоскопах со специальной ксеноновой лампой, естественно не от фотовспышки.
01.05.2009, 22:40
Сказал спасибо: 39
Сообщение от Ironium
Всем большое спасибо. Всё прояснилось.Нужно покупать
стробоскоп на ксеноновой лампе.
05.05.2009, 13:08
Сказал спасибо: 16
Только не забывай, что нужно время на срабатывание лампы, т.е. отстроеное по стробоскопу зажигание будет всегда в минус, градусов на 4-5. Стробоскоп нужен для предварительной регулировки, окончательная производится на слух, по наличию или отсутствию детонации. Например на скорости 50 км/ч на четвертой передаче надо резко нажать педаль газа "в пол", детонация должна появиться на 2-4 секунды - пока работает ускорительный насос, потом должна пропасть. Если не пропадает - сильно раннее, если не появляется - позднее, но на некоторых движках бывает сложно словить детонацию на хорошем бензине.
16.06.2009, 09:01
Сообщение от KOL151
Да нет видно нормально на Жигулях и без краски. 3 светодиода мощных.Снимаем сигнал обычным плоским крокодилом со свечного провода.
04.10.2009, 08:19
Сказал спасибо: 86
Сказали Спасибо 271 раз(а) в 147 сообщении(ях)
Re: Автостробоскоп
Если нужен действительно качественный стробоскоп - смотри сюда:
http://ra4nal.qrz.ru/main/strob.html
Работает четко, не требуется подкрашивния меток и т.д.
Спеши не торопясь!
06.10.2009, 23:36
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Re: Автостробоскоп
Сообщение от Falconist
Теперь буду искать яркие светодиоды (думаю, 3-х будет достаточно Цвет IMHO может быть любым. Кто может подсказать, какие лучше выбирать?
Может стоит посмотреть в эту сторону?
http://cgi.ebay.com/100-pcs-Ultra-Br...item1c0bd4e464
Или в эту http://cgi.ebay.com/High-Brightness-...item19b6d40a2f
Единственный минус - едет долго.... зато очень недорого
07.10.2009, 14:52
Сказал спасибо: 432
Сказали Спасибо 3,952 раз(а) в 1,695 сообщении(ях)
Re: Автостробоскоп
Делал я по этому принципу, только не на контроллере, а на банальнейшем таймере. Датчик работает четко. А вот с освещенностью - беда. Недостаточна. Правда, я ставил не сверхъяркий светодиод, а 7 белых в параллель. Может, поэтому. Пробовал с лазерной указкой - тоже плохо. Пришлось ваять на ИСК-10, с преобразователем. Вот что получилось: https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=11107&page=5
07.10.2009, 21:02
Сказал спасибо: 86
Re: Автостробоскоп
Проблема не в датчике, а в длительности импульса в зависимости от частоты вращения. Таймер этот парамеир выдержать не может. Отсюда всё остальное.
= На вкус и цвет - товарищей не бывает=
Спеши не торопясь!
Часовой пояс GMT +4, время: 22:37.
