Производственное оборудование Медицинская техника, а также другое промышленное оборудования. Обсуждение и ремонт.
Закрытая тема
Непрочитано 20.04.2005, 08:32   #11
Drex
Аватар для Drex
Сказал спасибо: 337
Drex на пути к лучшему
По умолчанию
Обрати внимание на такую штучку MOC3041. Опторазвязка для симмисторов и тиристоров, со светодиодом на входе, и схемой отлова перехода синусоиди через 0. Из обвязки ей надо всего пару сопротивлений и все. Очень приятная и дешовая вещица.
Drex вне форума
Непрочитано 20.04.2005, 09:43   #12
julbu
julbu на пути к лучшему
По умолчанию
А почему бы не поставить обычное реле. Для реверса нужно 2 шт. c перекидными контактами. Можно и на связке 2-х MOC3041(42,61 и.т.д.) и семистр MAC9N.(где-то схемку видел, если очень надо поищу отсканирую и выложу). Насчет определения перехода через ноль,если обычные оптосемисторы использовать (без zero-cross), делал как-то диммер давно, так я прерывания не использовал, просто отслеживал изменение состояния порта (резюк 10-20мОм), в твоем случае прерывание тоже ни к чему, просто перед подачей 1 на порт управления оптосемистором проверяй состояние 0 на входе с сети (это правда не есть гуд, нет гальванической развязки). А насчет работы пиков без гальванической развязкии, отлично работают, у микрочипа даже аппнот есть (TB00, сам собирал по этому апноту (блок питания с гасящим конденсатором, кстати для этого же диммера (pic12f629)), только все органы управления и корпус изолировать надо.
julbu вне форума
Непрочитано 20.04.2005, 11:28   #13
lisergin
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 24 сообщении(ях)
lisergin на пути к лучшему
По умолчанию
Спасибо за ответы. Проблема в том, что кроме собственно включения движка нужно еще регулировать его скорость (чтоб буржуйские дорогущие не покупать). И при всем этом управление девайсом как от кнопок, так и по ИК, так что отслеживать переход без прерывания не получится. Пытался использовать встроенный компаратор ПИКа, вход опорного напряжения поцепил на землю, на второй подал сеть через 10 Мом. Ловлю прерывание от компаратора. Начинаются чудеса. Работает черти как, виной скорее всего помехи, во всяком случае, стоит рукой тронуть металич. корпус блока питания (на нем сидит корпус КРЕНки) как симистор открывается, причем пробовал задерживать упр. импульс относительно момента входа в прерывание на 2мс - лампочка горит в полный накал. Такая фигня...
lisergin вне форума
Непрочитано 20.04.2005, 11:34   #14
julbu
По умолчанию
Попробуй для определения перехода напряжения через ноль использовать диод и резистивный делитель. А вообще странно - проверь качество монтажа на предмет чистоты, и землю - все подключения к ней из одной точки - к которой подпаян общий провод.
julbu вне форума
Закрытая тема
что делать o630304 Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 30.04.2008 00:53
Не хватает портов. Что делать? roog Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 18 11.12.2007 22:07
что делать с шумом? worldmasters Аудиотехника 214 17.07.2007 17:41
Сдохла батарея, что делать ? bopohok Источники питания и свет 5 08.04.2007 16:24
Что делать с файлом? Death Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 17.12.2005 21:01
Часовой пояс GMT +4, время: 21:26.
