24.04.2009, 18:06
#11
Сказал спасибо: 98
Скорее всего - защита входа, конечно. От статического электричества, например.. Но непонятно следующее:
1.Как деталь включена: последовательно в антенну, или параллельно (второй конец на землю)?
2. Магнитола (приемник)без этой детали не работает? 8O
3. Как Вы узнали, что указанный элемент "сгорел"? 8O
24.04.2009, 21:29
#12
Сказал спасибо: 2,089
Покупатель и продавец:
- Дайте мне две CD-R-ки.
- Две чего?
- CD-R-ки. - Указывает на болванки.
- Это называется компакт-диск для записи, если вам чего-то надо, говорите, пожалуйста, по-нормальному.
- Хорошо, подайте мне ещё, пожалуйста, оптический квантовый генератор когерентного излучения.
- Лазерную указку, в смысле.
24.04.2009, 21:56
#13
Сообщение от leomor
Полагаю, подозреваемый элемент не звонится? А он случайно выполнен не в полупрозрачном корпусе из стекла? А то любят буржуи на вход антенный ставить еще и малогабаритный разрядник.
Сообщение от VERIFY
P.S. Ух как же ненавижу все эти американизмы и германизмы (супрессоры, зеннеры)........тьфу
Рад вашему патриотизму, ну а как же тогда милые нашему уху слова резистор(resist), транзистор, трансформатор(trans), варистор (variable) )
Разрядник? Вряд ли, товарищ ведь отметил, что подключена магнитола была без заземления и ток проходил через заземленный антенный вход и эту деталь, что и привело к выходу её из строя, уж будьте повнимательней
По поводу милых уху слов, тут Вы и правы и неправы, постораюсь разъяснить, слова резистор и трансформатор происходят от латинских, ну а транзистор и варистор это уже смесь английского и латыни, в прочем я не о том писал
Прощу прощения за небольшое отступление от темы.
25.04.2009, 04:49
#14
Лучше всего скинь фотку
26.04.2009, 02:59
#15
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 12 сообщении(ях)
я не знаю что на вашем магнитоле стоит ,но они все одинаковы и из себя представляют две мощные стабилитроны с большим импульсным током для защиты входных цепей от гроз и статики
они на схеме выглядят так
гениально то, что просто
26.04.2009, 22:20
#16
Итак, определились. Большинство голосуют за ограничитель, как то: разрадник, двуханодный стабилитрон, импульсный стабилитрон. Напряжение пробоя данного устройства должно быть вольт пять-десять-сто. Выпаяйте и померьте. Если звонится на КЗ - в ведро.
27.04.2009, 07:24
#17
Я думаю что это Supressor или розрядник. Несколько лет назад у меня была в ремонте автомагнитола. Очень был слабый сигнал FM радио. При подключении на антенный вход подали +12В.
Там был точно такой елемент, подключеный на плате между входом и землей. При поверке - он был пробит, словно диод или стабилитрон. Этот елемент я выкинул и ничего не впаивал. Радио работает до сих пор.
27.04.2009, 07:35
#18
Твой элемент похож на тот что на моём фото?
27.04.2009, 19:18
#19
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 444 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Это разрядник, у supresor TVS емкость приличная - на антенну ставить его противопоказано. TVS стоят на входах питания, и параллельно обмоткам реле. Вся автоэлектроника от нормального производителя ими напичкана, но никогда на мультиплексных шинах - это типа CAN LIN.
28.04.2009, 00:49
#20
Товарищи, да будьте же Вы внимательнее, конечно же это не разрядник, это понятно из условий выхода из строя данного элемента описанных автором темы ещё в самом первом его сообщении, хотя, конечно разрядники и ставятся в радиотехнических цепях (к примеру РП и РЗП в приемных и передающих трактах РЛС), но здесь то совсем другое дело, а заменить эту "чудо-деталь" я уже вроде писал как.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:04.
