23.04.2009, 01:26
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Скажите,schotki,программатор JTAG у вас самодельный или покупали готовый.Если самодельный,ссылкой не поделитесь?
Хочу собрать данный девайс и покрутить ноги меге128.
23.04.2009, 16:18
Сказал спасибо: 13
Сообщение от urry
Да какая разница, на чем писать... Хотя есть, в принципе - апноуты, в принципе, для авр только в иаре.
я думал что на Си не должна отличатся работа с служебными регистрами... в чём разница Си для IAR и GCC ..
Сообщение от urry
башевские скрипты - это мое...
Уважаемый Товарищ Юра...
тут 123NM расказывал что в IARAVR, можно как то прикрутить СКРИПТЫ к отладчику SPY, что бы он симулировал периферию...
Для вас это очень сложно разобраться?
хотя бы сам принцип.. прикрутить пару скриптов.. например что бы обрабатывались таймеры.. (отсчитывались и вызывали прерывания)
А что б потом можно было по примеру, самому дописывать... нужные...
23.04.2009, 16:35
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 4 сообщении(ях)
JTAG у меня покупной USB-шный, на ATMEGE16 сделан. Но в сети я находил его схему, на каком-то польском или чешском сайте.
23.04.2009, 16:45
Сообщение от picavr
применять асм... вот и выбрал где удобнее вставлять АСМ. А Дальше будет видно, понадобится он или нет. А в GCC очень неудобно.
А чем в ИАР удобнее? Ну для примера самая простая асмовая вставка, прямо из документации:
Код:
void MyTestFunc(void)
uint8_t LocVar;
asm volatile("swap %0" : "=r" (LocVar) : "0" (LocVar));
Как это будет выглядеть в ИАР?
23.04.2009, 17:01
Сказал спасибо: 13
Сообщение от kison
Код:
uint8_t LocVar;
Я ещё до конца не разбирался с АСМ в IAR. в смысле не пробовал писать в нём большие куски... но примерно так...
Код для Студио
Код:
nop
Label: ldi R16,15
dec R16
brne Label |
Код в IARAVR
Код:
asm (" nop
Label: ldi R16,15
dec R16
brne Label "); |
ИМХО более наглядно чем в GCC...
23.04.2009, 18:55
Сообщение от picavr
Большой кусок и не надо. Надо всего лишь обменять тетрады у 8-ми битной переменной. Что может быть проще?
Сообщение от picavr
но примерно так...
Код в IARAVR
Код:
asm (" nop
Label: ldi R16,15
dec R16
brne Label "); |
Этот же код в GCC
Код:
asm volatile(
"nop
"Label:
"ldi R16,15
"dec R16
"brne Label
: "R16"
Вставочка кстати мощная - завесит процессор навсегда ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
У GCC есть механизм сообщить компилятору СИ о том, что изменяется в результате работы вставки. Вот на Вашем же примере - представьте что компилятор разместил в R16 какую нибудь переменную...
А Вы в нее 15 записываете, а затем до 0 уменьшаете. Сюрприз компилятору будет. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) В ИАР подобного механизма уведомлений нет. Поэтому применение асмовых вставок практически отключает оптимизатор. Об этом даже в хелпе написано. Так что применение инлайнового ассемблера в ИАР ограничено целыми функциями. А встраивание асмовых конструкций в тело сишной функции ведет зачастую к раздутию функции и проигрышу по быстродействию. А ассемблер в отдельном файле практически не отличается что для ИАР, что для ГЦЦ.
23.04.2009, 20:54
Сказал спасибо: 262
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 118 сообщении(ях)
Сообщение от schotki
Я имею в виду, что на этом сайте рассматривается почти исключительно CVAVR. Интересно, кто нибудь находил описание работы в iar на русском?
Моежт в этом и причина непопулярности среди начинающих IAR и популярности CodVision ?
23.04.2009, 23:08
Сказал спасибо: 7
Сообщение от delay
Но это не относится gcc, по нему можно найти довольно много на русском.
Мой знакомый профессионально занимается программированием м.к., в основном пишет под AVR, реже под pic. Пользуется он iar и gcc, но только не в CVAVR. IAR он предпочитает потому, что в нём есть полная поддержка С++. Говорит, что если не знаешь с++, то проще и удобнее использовать gcc.
Кстати, вставки на асме он делает очень, очень редко, только в самых крайних случаях. Они не только делают программу не переносимой, когда исходник состоит из большого количества файлов легко забыть про одну такую маленькую вставку, со всеми вытекающими...
23.04.2009, 23:28
Сказал спасибо: 13
Сообщение от kison
я просто привёл форму записи асм, и согласен неудачно ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) ) но там имелась в виду форма записи а не то что она делает, привычная в Студии, в GCC на мой взгляд запутано...
Если честно то по описниям сложно разбиратся, не всега понятно что иеел в виду автор, на примерах гораздо проще, А удачных примеров типа вашего не попалось.
Сообщение от kison
Этот же код в GCC
Код:
asm volatile(
"nop
"Label:
"ldi R16,15
"dec R16
"brne Label
: "R16"
Сообщение от kison
представьте что компилятор разместил в R16 какую нибудь переменную. А Вы в нее 15 записываете, а затем до 0 уменьшаете. Сюрприз компилятору будет.
но возможно сохранять в стеке, и востанавливать регистры (если конечно размер стека позволит.)
Сообщение от kison
У GCC есть механизм сообщить компилятору СИ о том, что изменяется в результате работы вставки. В ИАР подобного механизма уведомлений нет. Поэтому применение асмовых вставок практически отключает оптимизатор. Об этом даже в хелпе написано. Так что применение инлайнового ассемблера в ИАР ограничено целыми функциями. А встраивание асмовых конструкций в тело сишной функции ведет зачастую к раздутию функции и проигрышу по быстродействию.
А вот этого не знал.... начит я невнимательно почитал или не слишком вник.... и неудачно выбрал компилятор? ![Подмигивание](images/smilies/icon_wink.gif) хотя мне понравился отладчик в IAR. Уже немного привык.
Сообщение от kison
А киньте плиз примером как его подключать, ПОЖАЛУЙСТА
Файл С и АСМ.
24.04.2009, 12:56
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 16 сообщении(ях)
А я вабще теперь пользуюсь BASCOM AVR, хотя раньше писал на С, и отлаживаю процедурки там же, а целиком в железе
Часовой пояс GMT +4, время: 03:06.
