09.05.2009, 12:14
Сказал спасибо: 13
Сообщение от godz320
правильно мыслишь! я так и делал поэтому вопрос у меня не про ОУ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
4. пробовал подавать любые значения на ЦАП.. на выходе все в идеале!
То есть у тебя глюк только с ADC?
а не с каналом ADC - DAC?
Тогда подцепи ЖКИ или 3ALS и выводи то что оцифровываеш ADC... проверь сначала как работает сам ADC...
11.05.2009, 11:36
самое простое - подавайте на вход операционника напряжение 0- 5вольт , подключитесь на выход операционника осциллографом и смотрите картинку во всем диапазоне входного сигнала. Может увидите возбуждение или ещё какой-нибудь мусор. Это часто приводит к нелинейности измерения.
21.05.2009, 14:56
вообщем сделал таблицу, приложил
подаю значение на ЦАП, читаю из внутреннего АЦП который подключен к ЦАП..
Прикрепленный файл: 3573537.rar
21.05.2009, 15:22
похоже, что шумит ваш ЦАП. При приближении к 0 и 5 вольтам шумы отсекаются и измерение становится более линейным. Попробуйте получше сгладить выход ЦАП. Не знаю какой вы процессор применяете, но например для пиков советуют выбирать входной резистор в сглаживающей цепи не более 2.5 килоом.
Второе - ваше опорное напряжение может шуметь, на как ЦАПе так и на АЦП. Это сильно влияет на результат измерения. Что вы применяете в качестве опоры? Какой элемент?
21.05.2009, 16:55
Сообщение от vly67
ЦАП работает как раз таки идеально, замеры на выходе вольтметром дают отклонение +/- 1-2 мв..
проц ADUC814
по поводу опорного напряжения.. в контроллере есть встроенный ИОН.. 2,5 вольта.. пробовал его включать, такая же лажа
21.05.2009, 17:02
почему вы считаете, что встроенный ИОН работает хорошо и это образец?
Ищите источник шумов и боритесь с ними.
Это питание, земля, разводка платы.
Вы применяете импульсный или линейный стабилизатор питания?
Обратите внимание на разводку платы, особенно разводка земли, цифровой , аналоговой и месте их соединения и ещё важна толщина земляных дрожек.
21.05.2009, 17:29
vly67
с уважением, спасибо за помощь!
криво значит раньше пробовал включать..
попробовал прогнал с включеным встроенным ИОН, результат в таблице
pS.. забыл только в проге напрягу на 2 поделить..
Прикрепленный файл: 6680585.rar
21.05.2009, 17:32
пожалуйста,
надеюсь, что вы нашли причину
21.05.2009, 17:57
Сообщение от vly67
да причина в отсутствие ИОН..
таблица с ОУ перемычка ЦАП на вход АЦП
Прикрепленный файл: 299575.rar
АЦП + ЦАП
Alchy |
7 |
08.04.2009 22:34 |
АЦП-МК-ЦАП 1мкс
p4all |
30 |
23.07.2008 13:56 |
ЦАП и АЦП
serjios |
1 |
27.05.2007 18:48 |
[Решено] Стабилитроны для защиты входа ацп
Дмитрий Лаб |
Измерительное оборудование |
0 |
22.11.2005 11:46 |
Часовой пояс GMT +4, время: 10:55.
