19.05.2009, 07:24
да куда уж проще! поставь регулируемый стабилизатор типа SD1083 в типовом включении, элементов минимум! два кондера, 2 резюка и никаких дросселей и прочих элементов... единственный недостаток - будет греться, надо охлаждать... зато выход можно регулировать от 3х вольт, защитапо току 7,5 А, защита от перегрева...
лекарь электронных душ, шаман современного мира, услуги коллайдера частным лицам за непомерную плату!
19.05.2009, 09:10
"Перекос"... ну и что. Легче раз в квартал аккумуляторы поменять местами, чем огород городить. Подумай, нужна-ли тебе дополнительная печка с кпд 50% и контролем температуры?
19.05.2009, 09:12
Сказал спасибо: 742
здесь обсуждали сходную тему
http://valvol.flyboard.ru/topic154.html
да и на казусе где то была такая же.
19.05.2009, 12:28
Вирус по этой ссылке
19.05.2009, 16:01
Сообщение от dima777
точно-точно!
19.05.2009, 17:59
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 444 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Есть же готовые преобразователи, импульсные мощные. Есть 'мощные' с линейным стабилизатором - они к тому же неплохо салон автомобиля прогревают
Самый большой недостаток линейных, помимо низкого кпд, в случае пробоя транзистора - теряем полезную нагрузку, что совсе не редкость, учитывая что транзисторов несколько штук в парралель стоит, качество их низкое, защита от перенапряжения отсутствует абсолютно.
20.05.2009, 01:20
Машина на которую я просил помощь это подземностраительная. На ней находится 2 аккомулятора по 12В током 110
21.05.2009, 06:19
Сообщение от Ironium
не скажите, защита может быть элементарной, стабилитрон-тиристор, ну и предохранитель, проверено опытом, это спасает, енто раз. два - SD1083 у меня вышла из строя только в одном случае, если входной конденсатор разряжается быстрее выходного то ей кирдык, прошивает насквозь... но! в типовой схеме включения из даташита стоит диод в обратном включении, именно он спасает мелкосхемку от этой досадной неприятности!
есть схемы паралельного включения этих стабилизаторов на компаратарах, я сам лично соединял 5 штук в паралель, схема элементарная...
импульсник на ток в 35-40 ампер, я думаю, будет достаточно проблематичный...
21.05.2009, 12:26
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 1 сообщении
Сообщение от vladmen2
Не думаю, что с эти согласятся водители - "пестать" банки весом за 50 кило. К тому же не раз в квартал, а гораздо чаще.
21.05.2009, 14:08
Сказал спасибо: 2,089
А зачем банки? (Шутите конечно, "банкой" аккумулятор назвать? Или он - сборный из нескольких банок, которые конструктивно независимы?)
Проще провода чуть удлинить и перекидывать. А, если уж совем влом от клемм аккумулятора зажимы отворачивать, то поставить болты и ламели на каком нибудь куске текстолита.
Про отдельные каналы питания - интересно. Но, конечно, неэкономично. Вряд ли Вы всех потребителей будете питать одновременно и на полную мощь. Но, если каналы отдельные, - каждому потребителю своё качество питающей сети.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:15.
