22.05.2009, 01:57
ПЛИС это будет еще сложней (для меня).
А вообще вопрос был: почему нет изображения, хотя монитор сигнал ловит? а не как лучше сделать.
Если у пипла подозрение на тайминги - попробую копать в эту сторону хоть и писал, что изначально я написал прогу с использованием прерываний, а не delay... изображения всеровно нет.
Чужие исходники курить пока не хочется... т.к. много раз такое бывало: подсмотришь и твой проект медленно но верно превращается не в твой, а в правку и подгонку чужого.
22.05.2009, 02:04
Сообщение от picavr
Ну вы бы тогда с тех заданием сначала определились))))
Техзадание: RS232 терминал на avr c количеством символов, кот. макимально потянет avr и 1-2 микросхемы мелкой логики. Altair Basic при старте всеровно просит задать "ширину" терминала.
80-это тот максимум к которому нужно стремиться.
22.05.2009, 06:23
все уже придумано до нас
22.05.2009, 06:26
Мега 8, правда разогнанная до 30 МГц
22.05.2009, 07:48
А ссылка есть?
22.05.2009, 07:53
22.05.2009, 09:54
Вообще-то в родном Altair был "Глас терминал", с параметрами 64 х 32...
22.05.2009, 10:02
Сообщение от zloy2005
А Вы на каком мониоре смотрите? Для отладки лучше использовать не ЖК, а что-нибудь старое ЭЛТ. Если синхронизация сбивается ЖК может изображение не выдавать. Делал VGA на ARM7 с DMA через SPI 640X480точек Ч/Б. При этом нужно 38400 байт "видео" памяти. Кроме VGA ещё много задач крутится, и иногда сбое синхонизации ЖК монитор гаснет на несколько секунд, а на ЭЛТ этого даже не заметно.
22.05.2009, 12:00
Сказал спасибо: 76
Видел в нете хороший проект на Paralax Propeller - но это уже слишком я щитаю.
А для Propeller есть симулятор ? Если есть то запустить ТОТ проект VGA и посмотреть что он там на выходе выдает - диаграмму сигнала.
Интересные проекты на PROPELLER
http://www.parallax.com/tabid/252/Default.aspx
22.05.2009, 14:27
Сообщение от aleshach
Пробовал дома на ЖКИ Philips и на работе на ЭЛТ Sumsung. Скорее всего если бы мониторы были аналоговые, то изображение я увидел бы.
Сегодня попробую покопаться в исходниках
http://vga-avr.narod.ru/
похоже все дело в неаккуратной строчной синхре или неправильном взаиморасположении строчных и кадровых импульсов.
Вывод переменной на LCD
DDimon |
9 |
12.01.2009 22:36 |
Вывод русского языка на LCD.
uhbwtyrj1987 |
24 |
12.06.2008 19:55 |
LCD DEM16216 инвертный вывод символов
ajborman |
8 |
02.06.2007 00:00 |
Схема включения LCD панели от Motorola StarTAC для AVR/PIC
Gobsek |
0 |
11.03.2007 17:44 |
Вывод Float на ЖКИ в AVR assembler
Tcom |
18 |
07.03.2006 20:48 |
Часовой пояс GMT +4, время: 06:13.
