03.06.2009, 12:16
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 120 сообщении(ях)
Запугали мужика.
Действуй по принципам "Глаза страшат а руки делают" и "Если это кто-то сделал то чем я хуже" и всё будет нормально.
03.06.2009, 12:56
Сообщение от shuliy
-Vladimir-у лично я в паспорте русский -а у нас есть -АВОСЬ!-вылетит не проц а только силовая часть!А вообще мысльправильная .Я конечно слаб в процах -может подскажете как считывать прошивку с рабочего аппарата?
Я считаю, главное даже не "АВОСЬ", а то, что на Руси
жил Левша, подковавший импортную блоху. Может и сказка, но в ней намек... С аналогичной ситуацией столкнулся на форуме по стиральным машинам. Я живу в близи от крупного города, в котором нашел нужную плату контроллера стоимостью 2500руб. А сколько она будет стоить в глубинке, да еще с учетом работы мастера? Хозяева СМ решили приобрести новую в кредит, ведь у этой завтра может сломаться еще что-нибудь.
Но именно эта ситуация натолкнула меня на мысль-"Почему бы не разработать универсальный контроллер, в котором менялась бы только микропрограмма к конкретной СМ. Ведь периферия, т.е. силовая часть и датчики, у всех СМ аналогична!"
Думаю с инверторами тоже самое.
03.06.2009, 14:23
Всем здрасьте!
Схему иметь дело хорошее, но найти будет проблематично, я сам занимаюсь изготовлением и ремонтом сварочников, почти всегда умирают силовые цепи, от выходных диодов до входного релле. Вы по крайней мере окройте его и визуально осмотрите, ну и напишите какя у вас поломка(он включается и не варит? он не включается? из него дым пошел? он взорвался? как поломался? и т.д)во многих аппаратах есть предохранители, если долго держали КЗ смотрите их. Процессоры стоят в более дорогих аппаратах, китайцы собирают попроще, ставят баяны из диодов и транзисторов, дохнет один и тянет за собой все.
03.06.2009, 17:41
Nik304
универсальный контроллер? А программа стирки? Одна на всех? Нет... не пойдет. В той же фирме KEMPPI есть целая лаборатория, которая проводит чуть ли не научные исследования над дугой. Отсюда и программы и режимы работы и прочее. Можно, конечно, наваять прогу для среднестатистичекого сварочника (СМ) но так как был аппарат уже работать не будет.
04.06.2009, 14:34
[quote="-Vladimir-"]Nik304
Извените Vladimir, наверно Вы невнимательно прочли: ...в котором менялась бы только микропрограмма к конкретной СМ... Это те самые прошивки, которые отвечают за выполнение циклов, в разных моделях СМ. С современными инверторами пока
не сталкивался, но думаю при желании, можно "снять"
схему силовой части, пока какая либо из деталей не выгорела, или это очень сложно?
05.06.2009, 04:25
Сказал спасибо: 2,721
Сказали Спасибо 4,284 раз(а) в 1,314 сообщении(ях)
Прошу прощения у народа! Но в основном, вы невнимательно прочли самую первую мою запись- я только что купил аппарат, пока тьфу-тьфу все работает! Я ищу схему на будущее, и, чтобы понять, на что этот аппарат способеню. Открывать пока боюсь-на гарантии.
05.06.2009, 11:26
Сказал спасибо: 170
В тему-
может, кто нибудь имеет схему инвертерной сварки KEMPPI, Master 2200 (3 Х 400В) ?
Силовая часть вроде в порядке, при касании электродом проскакивает весьма слабая искра вместо нормальной дуги.
Плата- без процессора ,но все СМД,(двухсторонняя).
Может кто-то даст дельный совет где копать?
Заранее благодарен
05.06.2009, 20:59
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 16 сообщении(ях)
если проскакивает искра - значит что-то работает, возможно просто схема быстрого розжига. если , на Ваш взгляд все элементы исправны, то рекомендую все таки проверить наличие напряжения на инвенторе, наличие импульсов на драйвере, питание на драйвере и схеме управления( в сварочниках они как правило в виде отдельного источника), далее по мере поступления информации..... 8O
05.06.2009, 21:43
2 shuliy
да нет. не забывал, что аппарат еще не вскрытый. В этом и часть проблемы. Как я уже говорил сейчас фирмы держат при себе такие схемы и тем более прошивки процев.
2 vidask
как я уже упоминал я имел возможность поработать на KEMPPI. На самом заводе подробные схемы есть только в двух местах - лаборатории и стенде отладки плат (наверное). Вероятность того, что эти схемы где то опубликованы - минимальный. И, тем более, прошивки процев.
Насколько я видел схемотехнику аппаратов - то у них собирается в параллель некоторое число транзисторов в два плеча. Проверить их на плате вряд ли удастся.
06.06.2009, 00:53
Сходи в сервисный центр (не с пустыми руками) , и поговори с мужиками по нормальному! Неужели они тебе не помогут?
Часовой пояс GMT +4, время: 03:23.
