06.06.2009, 06:08
#11
Сообщение от AndreiVV
проверь сопротивление кнопки Standby ON
черт возьми,+ 100
06.06.2009, 12:46
#12
+1,если есть такая.
Добавлю-в первичке если есть оксидник 1 мкФ х 250 в -замени его.
06.06.2009, 14:52
#13
сегодня попробую ваши советы по поводу питания.
но появилась еще одна проблема.........теперь еще и пишет чтото на счет региона.
может быть проблема с прошивкой?
06.06.2009, 14:56
#14
и еще.по поводу сопротивления кнопки "standby on"....какое должно быть ее сопротивление (примерно)
06.06.2009, 15:39
#15
Сказал спасибо: 37
бесконечность
06.06.2009, 16:27
#16
На счет регионов... На дисплее пишет regione, а на экране телевизора список регионов. Но проблема в том, что я не могу выбрать его, потому что на пульт реагирует только вкл/выкл, извлечь/загрузить и все. Загружает диск и все - ноль реакции.
06.06.2009, 17:38
#17
вот наглядный вид БП
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/06062009/4690013.JPG)
06.06.2009, 17:56
#18
на рисунке МС1 и МС2 я условно подписал микросхемы, которые греются ( и причем сразу!). их нагрев "на глаз": МС1 - около 40-50С; МС2 - 30-40С. все остальные микросхемы холодные.
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/06062009/668769.JPG)
06.06.2009, 20:21
#19
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Советую прислушаться к рекомендации spilberg-а и внимательно с лупой проверить все пайки как у активных, так и у пассивных элементов. Аналогичные проблемы возникали у меня с монитором LG и ресивером HTA-DD3. в обоих случаях пришлось пропаять по 10-12 точек, после чего работа восстановилась полностью. Неисправность является характерной для импортной аппаратуры.
Желаю успеха
Vlad_de
06.06.2009, 21:03
#20
Сообщение от vlad_de
Желаю успеха
Vlad_de
так а что ж делать с запросом REGION? диск (если пиратские копии сборников) открывает меню выбора фильмов и все, на пульт никакой реакции!
Часовой пояс GMT +4, время: 23:20.
