Закрытая тема
Непрочитано 22.06.2009, 14:17   #11
rubel
Аватар для rubel
Сказал спасибо: 553
Сказали Спасибо 314 раз(а) в 142 сообщении(ях)
rubel на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от ramilkazus
Вот нашел кусок кода программы, особенно интересует - "the BOOTRST-fuse must be programmed" - что это означает?
ну это просто: если бит установлен ("0"), то после резета МК стартует с секции памяти бутлоадера, если нет ("1") - то с секции памяти программ - ваш случай. Но если даже предположить, что этот бит случайно не зашился на заводе при программировании(что врядли) - без программатора об этом не узнать. Я бы на вашем месте собрал бы простейший адаптер для программирования AVR и посмотрел что туда зашито. А то так можно танцевать "с бубном"(а точнее - без) до "синих веников"
rubel вне форума
Непрочитано 23.06.2009, 22:08   #12
ramilkazus
ramilkazus на пути к лучшему
По умолчанию прочитал (вторую плату) по ISP - программатором с LPT
1) прочитал (вторую плату) по ISP - программатором с LPT
- программу,
- фьюзы (см. рисунок из программы PonyProg2000)
и что мы видим - не прошит "the BOOTRST-fuse must be programmed" - в общем - надо с фирмы неустойку затребовать...
первая плата - не распознается по ISP, что это значит:
- сжег контроллер?
- я на него подавал команду ERASE - и она вроде проходила - и плата замолчала навеки... - может ли это отключить ISP?
- есть ли вероятность прошить первую плату по JTAG (сечас покупаю такой программатор)?
ramilkazus вне форума
Непрочитано 26.06.2009, 18:14   #13
ramilkazus
По умолчанию прошил BOOTRST - и по СОМ порту заработало
прошил BOOTRST - и по СОМ порту заработало,
Так что фирма допустила брак - и скорее всего во всей партии Butterfly v.07
Закрытая тема
ищу пострадавших - BUTTERFLY ramilkazus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 17.07.2009 12:14
AVR Butterfly evaluation kit - передача данных по СОМ порту ramilkazus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 27.06.2009 23:15
virtual serial port kit dimonbest Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 01.04.2008 18:41
Как в AVR Studio сделать Port logging and stimulus Crystaly Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 08.05.2007 01:20
[Решено] EZ-KIT (без lite) Edashkin Цифровые сигнальные процессоры 6 11.06.2003 14:03
Часовой пояс GMT +4, время: 19:34.
