11.06.2009, 16:01
Сказал спасибо: 229
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Есть еще рабочий проект по связке AVR с ENC, брал у немцев на форуме. В принципе довольно неплохой код. Реализация протоколов непосредственно автора, но все работает сам проверял, если интересно, то могу скинуть готовый проектик. Думаю поможет в понимании работы, да и мне интересно, потому как макет собрал, немного поигрался, но до конца в коде не разобрался, постараюсь оказать посильную помощь. А вообще полезную тему поднял.
11.06.2009, 18:33
Сказал спасибо: 351
С арв мне уже два проекта дали,а без понимания работы внутрености это бестолку,сейчас переведу на микросхему описание и TCP/IP стек и попробую собрать в протеусе,тока с пиком
12.06.2009, 02:52
Сказал спасибо: 351
Значит регистры ERXWRPT и ERXRDPT это автономные регистры,которые следят за местом последней записи и считывания в буффере и на основании их можно расчитать свободное место.
12.06.2009, 09:58
Сообщение от CERGEI1982
Привет! Вот еще тебе от CCS примеры программ(причем для ПК тоже есть)-см. вложение.
Прикрепленный файл: 8889423.rar
13.06.2009, 18:10
Сказал спасибо: 351
А что так замудрено с фильтром Pattern Match Filter.Ладно я понимаю сдвиг по пакету,но вычисление контрольной суммы с помощью маски(или ошибся маска применияется при сравнении) и потом сравнивая в с 64 байтами пакета,да и как вообще просходит это вычисление,не в ручную же
Да и не зря выбрано же окно в 64 байта,ведь минимальный пакет это 64 байта.
13.06.2009, 18:28
Сказал спасибо: 351
Вот например на этом примере.
Почему выбирается такая маска 6-7 бит EPMM0 и 1-2-3 биты EPMM1 ?
15.06.2009, 00:07
Сказал спасибо: 351
Смотрю уже сильно поднадоел людям с дурацкими вопросами наверно,но спрошу еще раз.
Зачем нужен Magic Packet Filter ведь никой информации не несет в себе пакет?
15.06.2009, 00:19
Сказал спасибо: 19
Magic Packet это пакет которым "будят" спящее устройство подключенное к Ethernet. Иногда оч удобно. Например я так будю свою рабочую машинку из дома.
16.06.2009, 12:05
Сказал спасибо: 351
Вопрос не совсем конечно по enc28j60,просто стало интересно вот там есть уровень физический где отслеживается,что есть соединение или нет,в регистре PHSTAT1.LLSTAT.Интересно на основании чего происходит соединение? преамбулы? ведь переговоры о соединении идут выше IP уровня,на TCP.
16.06.2009, 12:08
Сказал спасибо: 351
TEHb не сочти за наглость,можеш объяснить как работает фильтр Pattern match(сравнение с образцом),для чего такой фильтр и как работает.
Немецкие исходники для ENC28J60.
Nikopol |
0 |
17.02.2009 10:42 |
Вопросы о разном.
AMilyushin |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
4 |
17.01.2009 21:40 |
enc28j60
chipic128 |
1 |
21.02.2007 15:14 |
ENC28J60
rza-gpp1 |
7 |
11.12.2006 12:20 |
Вопросы по Си.
Zemlyanov |
Proteus, KiCAD и другие ECAD |
5 |
20.11.2006 15:36 |
Часовой пояс GMT +4, время: 03:44.
