16.02.2011, 20:23
Re: Генератор на NE555
Сообщение от Falconist
Я просто поражаюсь, почему подавляющее большинство разработчиков, чтобы сформировать меандр на 555-м таймере, извращаются до такой степени, что диву даешься, тупо используя только 7-й выход (с открытым коллектором, предназначенный для разряда времязадающего конденсатора), когда в нем есть "нормальный" 3-й вывод. При этом не нужно никакой "подтяжки" к +пит. Приведенная ниже схема обеспечивает получение меандра (к сожалению, должен признаться, что скважность чуть-чуть не дотягивает до 2 из-за неодинаковости выходных напряженияй высокого и низкого уровня). Зато скважность остается постоянной при любой частоте (задаваемой резистором R2).
Я, как всегда поражаюсь Вам, меандр - это всегда скважность 2. В Вашей схеме скважность будет зависеть от сопротивления нагрузки, поэтому подавляющее большинство разработчиков и используют для выхода вывод 7.
Для получения меандра, именно меандра а не чуть недотяжения, нужно просто на выход поставить счетный триггер. И Вас непременно будет ждать счастье. Много счастья
16.02.2011, 21:24
Адрес: 10 и 15 мин езды от места хижины дяди Тома и могилы писателя Скотта Фицджеральда
Сказал спасибо: 355
Сказали Спасибо 2,314 раз(а) в 819 сообщении(ях)
Хорошо и наглядно изложен материал по 555 тут:
page1 page2 page3
Сказали "Спасибо" slavar1
16.02.2011, 21:47
Сказал спасибо: 8
Re: генератор на NE555
Сообщение от niXto
Схема неправильная, нет синхронизации по переходу через ноль. Работать не будет никогда
Питание нормальное, стандартный однополупериодный выпрямитель с гасящим конденсатором
По поводу питания есть вопрос:там резистор токоогранич. не нужен?У меня сгорело уже штуки 4 стабилитрона.Не понятно по каким причинам.Включаю,всё нормально питание 11,5 вольт.Подключаю лампочку к семистру,опять включаю - 5,4 вольта,стабилитрон сгорел,бывает и микросхема с ним вместе.
А синхронизация по переходу обязательно?Там просто было написано - вот можно сделать ещё синхронизацию и отдельная схемка.Я подумал оно не обязательно.Вот эта схемка а как её подключать?Просто к тому что есть припаять?Или по другому как то?А то по поводу подключения там ничего сказано не было.
16.02.2011, 23:15
Сказал спасибо: 429
Сообщение от EVGENIY1962
Да ну? Это каким же боком взялась нагрузка по 3-му выводу, если выход теперь 7-й??? Сначала внимательно всё рассмотрите, а потом будете мною поражаться...
17.02.2011, 00:00
Сообщение от lXAlexXl
Да, нужен, для вашей схемы где-то 47...100 ом 0,5 Вт
Такая схема тоже будет криво работать, лучше соберите классику на однопереходном транзисторе http://zpostbox.narod.ru/az8.htm 2-я с конца схема - простая как грабли и работает сразу. Однопереходник можно заменить парой обычных транзисторов - схема где-то в середине. Названия выводов в самом начале.
17.02.2011, 00:52
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Думаю схема, которую предложил Falconist проста м удачна. Для более точного меандра, нужен триггер.
17.02.2011, 01:32
Сказал спасибо: 429
Да, нужен. Каждое схемотехническое решение имеет свою область применения, где оно наиболее удачно. Эта схема - своеобразный "велосипед": с минимальными затратами обеспечивает очень близкий к меандру сигнал. А на него пытаются возложить участие в гонке "Формулы-1"...
17.02.2011, 01:59
Сказал спасибо: 355
На page2 моего линка выше тоже есть схемотехника по поводу скважности 2,
не зависящей от частоты. Там это называется "50:50 mark-space ratio".
Посмотрите, может тоже понравится.
17.02.2011, 02:17
Сказал спасибо: 429
Уважаемый slavar1, я знаю такую схему. Она тоже не свободна от недостатков. Во-первых, соотношение времени заряда/разряда там тоже не 50:50. Заряд происходит, скажем, через 101 кОм, а разряд - через 100 кОм. Мелочь вроде бы, но вон как "пуристы" ополчились против неё! Во-вторых, при разряде через 7-й вывод будет проходить значительный ток от верхнего резистора. При питании 10 В = 10 мА. Если питание слаботоковое (например, через гасящий конденсатор), то этот недостаток весьма существенен.
17.02.2011, 05:44
Сказал спасибо: 633
Сказали Спасибо 463 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Если силовые выводы симистора включены так, как нарисовано, то так и будет.
Управляющий сигнал на симистор подается между выводами G и T1, а у вас между G и T2 (обозначения смотрим в даташите). При подключении нагрузки сетевое напряжение пркладывается через нижний (по схеме) вывод 220В - нагрузку - управляющий переход симистора - резистор R2 - транзистор выходного каскада - вывод 8 таймера - 220В. Если в момент включения транзистор закрыт, то к нему приложится все напряжение. Этого никакой таймер не выдержит.
Последний раз редактировалось LazyEd; 17.02.2011 в 07:58.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:14.
