05.05.2010, 11:30
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Re: Посоветуйте паяльную станцию
А какие жала наиболее удобны для обычных плат и SMD сейчас я пользуюсь
![](http://s60.radikal.ru/i168/1005/3c/654cded29a47.jpg) Но не очень удобно и хочу подкупить ещё парочку. А брать на абум дороговато. Посоветуйте что стоит взять? Жало HAKKO. По идде нужна лопатка и конус но каких размеров?
05.05.2010, 12:56
Сказал спасибо: 442
Для мелких СМД (QFP, TSOP) лучше брать микроволну, для выводных компонентов - прямое 3-3,5мм. Штатным конусом в принципе паяется все, нужно только потренироваться.
misterdi<@>i.ua
05.05.2010, 13:40
В комплект Лукейя 702 входит подставка и губка (сухая) не надо лениться её мочить (не сильно мокрая) окалину, нагар (плёнка)удаляется обтиранием прекрасно!
13.05.2010, 03:21
Сказал спасибо: 287
Пользуюсь Лукойлом852Д отличная станция. СМД компоненты паяю микроволной причем толщина жала милиметров 4-5, корпуса 0805 и TQFP паяются изумительно. Перепробовал изначально кучу жал и остановился на этом полене, вобшем самом толстом. Непригораемое жало лудится очень хорошо не знаю почему возникали проблемы, жала с микроволной бывают 2 типов, с малым углублением и большим при покупке у них разные типы но я их не помню. То что с малым углублением хорошо для пайки масивных компонентов напрмер фланец транзистора на медь платы в силу достаточно большой теплоемкости паяет на ура, то что с большим углублением хорошо для пайки более мелких компонентов от штырей до смд в виду того что сверловка достаточно глубокая то теплоемкость жала меньше и крупняк паять проблема. Паяю старым добрым способом без всяких издевательств над собой в дырку олова налил по самое несхочу, так жалом с большим углублением хватает до 10-20 штырей в один заход распаять. Но есть нюансы, канифоль что находится в припое пригорает всеравно со временем и нагар или еще не пригоревшая канифоль удаляется об такой хрен знает какой вобшем паралон (обычно при покупке станции идет в комплекте потом покупается в радиомагазине) хорошенько намоченый водой с крана так чтоб текла. Для пайки использую флюс F5 и ктоб там что не говорил не поменяю его никогда вещь просто отличнаная. Олово беру обычно катушку 1-2кг без канифоли Ф1,5-2 так дешевле, а потом просто так по верхнему слою канифолью разведенной в 646 растворителе кисточкой, сохнет быстро, слой минимальный (вообще совсем минимальный), потом как высохнет необходимое количество перематываю на маленькую катушечку и то только потому что большая в подставку для паяльника не влазит, канифоль по большому счету нужна только для того чтоб по жалу припой растекался хорошо и хорошо углубление заполнял. А притулять жало к детали и потом припоем туда тыкакать так и не научился потому как держать пинцет с компонентом ногой не удобно
13.05.2010, 17:35
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 84 раз(а) в 50 сообщении(ях)
Паяльная станция Xytronic 137 ESD профессиональная паяльная станция с цифровым индикатором температуры - предназначена для использования в производстве и сервисных службах.
Паяльник 107ESD имеет керамический нагревательный элемент с термодатчиком.
Паяльная станция Xytronic 137 ESD соответствует стандартам защиты электростатической защиты электронных устройств.
Паяльная станция имеет механический ограничитель установки предельной температуры.
Встроенный датчик, расположенный на конце керамического нагревателя, позволяет устанавливать температуру на конце наконечника с точностью ± 3°C.
Сопротивление изоляции керамического нагревателя более 100 МОм при температуре 400 °C.
Паяльник использует японский керамический нагревательный элемент.
Время разогрева паяльника паяльной станции Xytronic 137 ESD до рабочей температуры составляет приблизительно 45 секунд.
Температурный диапазон 200 С-480 С
Напряжение паяльника 24 Вольта AC
Модель паяльника 107ESD
Мощность паяльника 60 Ватт
Стандартный наконечник 44-510601/JP
13.05.2010, 18:44
Паяю вот этой:
http://grotto.lv/index.php?productID=10998
Фен со стабилизацией температуры,
паяльник- просто шкала на потенциометре.
Маленькая. Около 100 УСД стоит.
Жала покупаю (любые) на ебай.ком
2 УСД штука с доставкой на дом.
14.05.2010, 02:19
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 120 раз(а) в 65 сообщении(ях)
у меня AOYUE 2738, кто пользовался я думаю меня поддержит, фен на ней обычный, а вот паяльник мне очень нравится - ни на какой другой бы не променял.
14.05.2010, 02:27
Сказал спасибо: 1,068
У меня 2 станции Quick301 и одна Quick205. Жала магнитные, нерастворимые в припое, кончики луженые или легко лудятся притиранием к луженой поверхности с флюсом (обычным EFD FluxPlus). Нагрев индукционный за 18сек. МК ПИД регулятор по индивидуальной (приварена к каждому жалу - Q301) или встроенной в паяльник и подпружиненной (Q205) термопаре. Паяю от 0402 пассивных и ВЧ полевиков, до медных болванок: Q301 - 85Wmax, Q205 - 150Wmax. По моей наводке купили и друзья, ремонтирующие сотовые и ноутбуки в Москве. Рекламировать не люблю, но паяльники меня радуют. Всякие "лакеи" тоже были и даже один (852AD) стоит на столе в качестве фена. Паяльник с резистивным нагревательным элементом теперь меня не заставить купить. Пользуюсь лет 5. Жал набрал всех, т.к. они копеек стоят, но испортил только одно, уронив на керамогранитный пол. Не жало, конечно, а сам паяльник во включеном состоянии и удар был очень сильный на излом. Жало потеряло центровку и я решил им не пользоваться. Что еще сказать? - Изучайте вопрос, вкусы у всех разные. Я лет 20 с таким же успехом паял 220В сетевыми паяльниками и пользовался дешевыми осциллографами. И даже ездил на "Жигулях". Вот недавно попробовал прокатиться на 2106 после 3л "камри" - примерно такая же разница. Т.е. для любительствования может и пойдет, а для профессилональной быстрой работы надо выбирать лучшее, что доступно и нравится. Ну и, полагаю, не по ценнику (хоть он и коррелирует с качеством), а по необходимым техническим характеристикам. И не всегда стоит доверять "профессионалам" - они может и умные ребята, но каждый смотрит со своей колокольни. Я тоже не верил в коробку-автомат, пока не попробовал с мощным двигателем.
Мое письмо - лишь изложение моих предпочтений, совсем не обязательно, что я считаю лучшими те инструменты, которыми я пользуюсь, но по возможности пытаюсь выбирать таковые. Да и "лучшие" - совсем не однозначное понятие...
14.05.2010, 09:10
пользуюсь китайским прожектором 500w и quick 205 все меня устраивает
14.05.2010, 19:43
У меня кситроникс -такой как на фото у alexvit (137 ESD) -11лет!!!! паяю каждый день! ))
3 жала (japan) к кситрониксу (както купил в 2000м в техно.ру в Москве) так еще 1 вобще не юзалось , другие 2 как новые почти
Часовой пояс GMT +4, время: 21:44.
