19.06.2009, 21:03
Сосед не сидит на вашей фазе
19.06.2009, 21:06
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 218 раз(а) в 31 сообщении(ях)
да, ребята, херовые дела... я когда менял проводку в доме, конечно же поменял электросчетчик. сейчас у меня стоит СО-И6106 класс точности 2, полностью механический, 2 обмотки - тока и напряжения. выпускается он Омским оборонным предприятием №51. до этого стоял практически такой же, но класс 2.5, сказали непойдет. а насчет большего потребления скажу две вещи, старые счетчики были восновном расчитаны на ток 5!!! ампер, новый - на 50. и второе, не нае...шь - не проживешь. только надо дружить с головой!
73!
19.06.2009, 21:54
Сказал спасибо: 6
Проверить на активной нагрузке 1-2 квт может и не быть большой погрешности.А проверьте показания счётчика при работе компьютеров и телевизоров и других импульсных потребителей энергии.Честно минимум в 2 раза выше показывают.Хотя когда то проверил потребление тв с паспортом 160вт на 40А дисковом счётчике-всё четко 160вт за час.
19.06.2009, 22:10
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Работаю в этой системе,т.е по проверке и замене эл.счетчиков.
Хочется спросить, на какой ляд вы заменили Отличный прибор учёта на "свистульку"?!!! Приборы учёта марки "Меркурий" и ЦЭ-6807 считаются лучьшими,остальные типа СЭТ (Рязанский завод),"Лейне",и.т.д. самое настоящее "Дерьмо"!!! Так же разрешено ставить приборы учёта класс точности не ниже 2,0. Из этого следует,что купите себе индукционный прибор учёта класса точности 2,0 и ставьте на здоровье. Выигрыш из этого будет у вас,во первых - индукционные приборы учёта не учитывают малую нагрузку типа зарядки от мобильных,дежурного режима радиоаппаратуры и прочих лампочек индикации.Электронные приборы учёта ставятся с гарантией 16 лет. Так что у вас не было нужды менять "Меркурий".А заниматься проверкой приборов учёта,обязаны работники Энергосбыта и подобные им организации,по первому требованию абонента.Так что делайте заявку и замените на нормальный прибор учёта.
А уж если вас интересует как самому проверить правильность учёта эл.энергии прибором учёта,могу дать несколько формул,а так же надо уметь электронные клещи для снятия нагрузки и секундомер.Тогда сами убедитесь в правильности учёта при любой нагрузке.
19.06.2009, 22:21
Сказал спасибо: 10
Сообщение от denmur
Нет,он сидит на нуле!!!
Есть приборы учёта типа того же "Меркурий",при работе со "своим нулём",прибор включает индикацию "Реверс",а потом "Земля" и начинает учитывать в раза два быстрее. Так что этот прибор "умный"!!!
19.06.2009, 22:24
Сказал спасибо: 10
Сообщение от RAAI
73!
"Молоток"!!!
Пожалуйста и СО-И446 можно,то же класс 2.0!!!
И трансформатор к нему - вообще вещь!!!
Одобрям!!!
19.06.2009, 22:27
Сказал спасибо: 10
Сообщение от TEHb
А обратно "Меркурий" поставить нельзя? А если ещё подкрутить в нем что-нибудь...
"Свободно" !!! ![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif) Тысяч на несколько.....
"Меркурий" не подкрутиш,а вот приборы учёта типа ЦЭ-6803В,ЦЭ-6807,можно очень просто "зарядить",вариантов куча.
19.06.2009, 22:28
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 339 раз(а) в 123 сообщении(ях)
Re: Прям "эпидемия!"
Сообщение от dr_Sash
... Есть у меня еще "советский" механосчетчик, не побывавший в "контролирующих органах" - давно покупал, да так и не пригодился. ... счетчик мой "старый, и считает не правильно".
Все путем - с течением времени смазка густеет,подшипники снашиваются - в результате прибор ТОРМОЗИТ.
Кстати масло используют - именно ЧАСОВОЕ,подшипник действительно УСТАНОВЛЕН.
19.06.2009, 22:32
Сказал спасибо: 1,210
Ещё раз по поводу счётчиков. Механический (с диском) действительно НЕ ПРАВИЛЬНО учитывает электроэнергию. Правильный учёт возможен только при чистых гармонических сигналах напряжения и тока, при проблемах подпятника ниже 10% от номинала счётчик может иметь отрицательную погрешность (поэтому регулировщики в облах подкручивают в этой точке в погрешность в +), но это мелочи, по сравнению с недоучетом при отсутствии чистых сигналов. При наличии тока 3 гармоники - счётчик тормозиться, хотя реально потребление есть, поэтому механические счётчики и стали менять на электронные, так как в масштабах страны ого-го сколько недоучитывается. Особенно при нынешней нелинейной нагрузке.
Смотреть на счётчики на стенде - как он "крутиться" или "моргает" - ерунда! На стенде имеем дело с идеальными сигналами, а проверка счётчика на "влияние ... факторов" производится только при постановке счётчика на производство и при контрольных испытаниях - это раз в 2-3 года и то вопрос, а чем "меряли"???
Кроме того, сейчас стали часто ставить (для борьбы с откручиванием) два токовых датчика и ИМС счётчика имеет мажоритарную логику. НО ВОТ тут то всё и начинается!!! При наличии небольшого тока утечки (когда фазный ток отличается от тока в нулевом проводе), особенно при емкостной утечке на землю, микросхему "колбасит" - она начинает переключаться часто между датчиками тока, что приводит к реальному росту показаний. На стендах в госстандартах это не выявляется!!! Мало того, в методиках испытаний подобные вещи не описаны (т.е. поверяются оба канала, но раздельно)!!! А для этого нужно дополнительное испытательное оборудование, которого нет, методики испытаний, которых, по всей видимости, нет.
Откуда берётся емкостной ток??? В Вашем компьютере наверняка есть фильтр, который должен быть заземлен по Технике безопасности, через емкость с фазы течёт ток гораздо больший чем с нулевого провода, но комп может быть не заземлен. В телевизоре есть аналогичный фильтр и земля в нём соединена с антеной, которая в больших домах заземлена.
В общем тема сложная, и для каждого конкретного случая надо искать объяснение.
19.06.2009, 22:32
Сказал спасибо: 10
Сообщение от mikaleus
В счётчике есть светодиодный телеметрический выход?
По идее должен быть.
Если собрать нехитрый счётчик световых импульсов (цепляется на присоске - схема типа фототранзистор -› формирователь импльсов - счётчик, можно двоичный на 12-16 разрядов), то зная постоянную счётчика (указано на шильдике имп./кВт ч) можно посчитать сколько потребляет по импульсам - (это поверяемая органами госстандарта величина! - все методики поверки так написаны!!!) и сравнить с тем, как счётчик показывает по потребление.
Скорее всего, в новых однофазных счётчиках, есть, удовлетворяющее новым требованиям, система, которая использует два трансформатора тока (или шунт и трансформатор тока), включённые по нулевому и фазному проводу, для того, чтобы выбирать наибольшее значение по току. Так вот, эта система в новых ИМС счётчиков работает не совсем корректно, особенно при наличии утечек тока (токи в фазном проводе и нулевом не равны) и система начинает переключаться с одного на другой. Очень сложно отловить этот момент, вполне возможно в какой момент идёт учёт по двум датчикам тока одновременно - в 2 раза больше, чем нужно.
Проверьте процесс потребления Ваши холодильником и (или) стиральной машиной, телевизором, компьютером электроэнергии (обычно токи утечки максимальны у систем с импульсным источником питания и подключаемым к системе водоснабжения). И, если Вам не сложно, сбросьте сайт фирмы изготовителя счётчиков.
По телеметрии вы ничего не проверите.
Индикация прибора учёта бывает работает в "классе",а счётный механизм мотает или медленнее или быстрее.
Допустим "Меркурий" имеет 3200 импульсов за один квт,нетрудно подсчитать сколько импульсов на 1 ватт, один щелчёк счётного механизма 10 ватт. Вот и считайте.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:00.
