20.11.2009, 16:22
Re: Простейший радиомодуль. Как?
Сообщение от ongleb
в районе 2-4 км хотя бы
http://radio.delanet.info/content/view/579/39/
Антенну можно подключить любую.
20.11.2009, 17:44
Добавьте усилитель на СС2590 - она дает усиление для передатчика +14 дБ и для приемника дополнительные +10 дБ, на километр хватит. Подключение напрямую к выходам трансивера, без всяких катушек-конденсаторов.
Если надо ещё большая мощность - выпаяйте из старого мобильника усилитель серии RF31xx - там +35 дБ, больше ампера потребление (импульсами) - это самое дешевое решение. Километров на 5-10, как мобильник... Если у трансивера поменять кварц 16 МГц на 12 МГц - он как раз станет работать в 1800...2000 МГц. Пробовал - два чипа прекрасно работают друг с другом при 12 МГц.
21.11.2009, 00:52
31.12.2010, 13:33
Сказал спасибо: 336
Сказали Спасибо 328 раз(а) в 182 сообщении(ях)
Сообщение от ongleb
надо большее расстояние
и желательно с возможностью подключения выносной антенны
Если габариты не слишком критичны то поделюсь схемкой когда отладку закончу
сейчас как раз аналогичную делаю беду на смд компонентах, задача: 4-5 км дальности, внешняя антенна, скорость передачи до 256 кбит/с
слегка завис на приемнике, но скоро закончу
если заинтересует - b_raven@list.ru
31.12.2010, 13:44
Сказал спасибо: 76
Сообщение от FlashAck
Как это можно сделать без дорогущих радиомодулей?
1) купить недорогие радиомодули TR24A 150 рублей в наличии у Семенова Михаила - http://mkpochtoi.narod.ru/price.htm
Отлично работают на 2,4 Ггц высокая скорость передачи данных не мешают друг другу. mkpochtoi.narod.ru/price.htm
2) сделать низкочастотную связь - электромагнитную практически как в RFID системах. Есть поекты в интернете. Модуляция катушки от ШИМ выводов МК.
31.12.2010, 13:46
Сказал спасибо: 76
Сообщение от niXto
дайте фотки если есть и даташиты где бы посмотреть. Интересно.
И ваш проектик бы глянуть.
31.12.2010, 18:49
Сказал спасибо: 172
Сообщение от avr123-nm-ru
Ага и дальность устойчивой связи в пределах 10 метров это если не прямая видимость. А так около 50-60 м в прямой видимости. Я специально проверял в открытом поле.
Да и "у Семенова Михаила" дороговаты эти модули. Их цена около 100 рублей ( TR24A)
Последний раз редактировалось realid; 31.12.2010 в 18:54.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:25.
