Вопрос интересный Всем
Нашёл
http://www.araxinfo.com/~bacvic/circuitry.htm
в Устройстве используется 9270. Вот что я отослал Автору устройства:
Здравствуйте, Виктор.
Меня зовут Артур, я из Узбекистана, тоже с детства увлекаюсь радиотехникой.
Меня интересует данная конструкция
а именно
Определитель номера стандарта DTMF.
Хотелось бы спросить кой-что.
Вот Вы в схеме указали, что используете 9270, или 8870, или 9170, или
1008ВЖ18 для дешифрации DTMF в АОН.
Что-то я не уверен в корректности данной схемы. Я испробовал аналог -
дома собрал навесным монтажом схемку - на D0 IL9270N повесил
светодиод. Он, понятное дело не горит изначально.
Пробовал на телефоне нажимать кнопки - по лог. уровням на IL9270N
определил, что микросхема декодирует DTMF набора отлично.
Но!
Далее я сделал так - присоединил "устройство" параллельно линии (даже
без диодного моста), на которой висит фирменный АОН + наушнички
высокоомные (ТОН + последовательно 0,1 мкф конденсатор). Слышу -
сначала пискнул фирменный АОН, потом от АТС сигнал приходит. Фирменный
АОН определяет номер, а вот изменение состояний ножек IL9270N не могу
зарегистрировать, такое ощущение, как будто IL9270N не понимает сигнал
от АТС. Начал копаться в инете - гляжу
При наборе частоты для цифры 1:
1209 и 697 Гц
А в документации в интернете по АОН указанно что для цифры 1
700 и 900 Гц
Я так предпологаю, что IL9270N понимает только сочетания частот для
набора и не понимает частоты, приходящие от АТС.
Так же уточнил у техников на АТС, что у нас АТС не поддерижвает CLIP
(а соответственно и FSK) и передаёт данные о определившемся номере
телефона по DTMF.
Вопрос - как Вы смогли при помощи IL9270N декодировать сигнал от АТС?
Очень надеюсь на Вашу помощь.
Тот же самый вопрос задаю и всем форумчанам
