06.08.2009, 17:32
проверь батарейку!!!!
06.08.2009, 19:15
Я бы начал с питания-сначала на блоке питания напр. надо померять, а потом все транзисторы стоящие в цепи питания и стабилизаторы. А ещё обрати внимание на конденсаторы которые возле сокета как правило стоят если вздутые или с большой потерей ёмкости- меняй не задумываясь.
07.08.2009, 00:34
Замени APMки на irlr2905 если не поможет паяй сокет и всех делов
07.08.2009, 10:09
Сказал спасибо: 343
Сказали Спасибо 553 раз(а) в 172 сообщении(ях)
Сообщение от Katran-tayfun
Сообщение от SergCh
Не вздумайте такое повторять..
Это почему такой запрет? Может есть подозрение, что замыкать контакты советую под напругой? Если так, то лучше не ремонтировать вообще.
На моей практике сама микруха биоса сохраняла остаточное напряжение, без батарейки, которого при отключении питания на минуту не переводило в дефалт настройки.
Именно замыкал не раз, именно помогало сбросить настройки.
07.08.2009, 11:52
Сказал спасибо: 2,107
Сказали Спасибо 1,710 раз(а) в 970 сообщении(ях)
А батарейка вообще может быть не тем концом вставлена. Как гласит закон: Если что-то может быть неправильно сделано, то оно и будет сделано неправильно. Производитель МВ должен предусмотреть защиту от кз в разьёме батарейки. Защита от дурака. Я корочу не пинцетом, а самой батарейкой. Раз забыл её перевернуть, включил питание. Потом долго занимался самобичеванием. Но по окончании ремонта - оказалось: выдержала материнка такое издевательство.
07.08.2009, 17:11
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 167 раз(а) в 35 сообщении(ях)
"...далее ничего не происходит(звук "БИП" не издается)..."
БИП системного динамика надо проверять вынув(отсоединив) все оборудование из компа, кроме материнки, видеокарты и линеек ОЗУ(желательно оставить токо одну линейку) после сброса настроек биоса перемычкой на материнке "Clear CMOS".
Если не пищит:
- выньте линейки ОЗУ
Если не запищал:
- выньте видеокарту
Если и это не помогло, то в бытовых условиях проверяются напряжения тестером на блоке питания или БП заменяют на заведомо исправный.
...кстати - проверьте тестером USB-шные порты на предмет К.З...
07.08.2009, 21:14
Сказал спасибо: 343
Согласен с Rodrigo_F.
Но надо быть уверенным, что биос ушел в дефалт.
mtit
Замыкать батарейкой? Оригинально! Да в принципе можно хоть вилкой. Но с отрубленным питанием, после секунд 30.
07.08.2009, 21:52
С чего начать ремонт материнки P4BP-MX
Если не садит дежурку,не коротит USB,поставьте только проц, биос попробуйте подобрать просто с похожей платы чаще проходит. И не трогайте все транзисторы как советуют- пайка должна быть ОДНА и только по делу!Меряйте,измеряйте и думайте
07.08.2009, 22:11
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Согласен с Rodrigo_F. Я бы поступил точно так, считая, что процессор исправен. Хотя, не далее, как позавчера процессор, верой и правдой проработавший 8 лет "умер на руках". Включил комп - все работает, выключил. Через 2 часа включаю - не дышит. Заменил процессор, все побежало снова.
И почему стартер считает, что виновата мать?
07.08.2009, 22:57
Сказал спасибо: 606
Сказали Спасибо 782 раз(а) в 426 сообщении(ях)
1. Приготовьте 2 мешка для мусора.
2. Один натяните с одной стороны.
3. Второй мешок натяните со стороны противоположной первому.
4. Проверьте, не видно ли сквозь мешки труп?
5. Дождитесь ночи.
6. Оглядевшись убедитесь, что за вами нет "хвоста"
7. Погрузите труп в багажник, и выехав за город, сбросьте с моста в реку.
8. Быстро-быстро возвращайтесь домой, чтобы ни кто не заметил вашего отсутствия, иначе лишитесь алиби. Старайтесь не попадаться гаишным патрулям.
9. Напейтесь в дым.
10. Утром похмелитесь и идите в ближайшее отделение милиции, просите явку с повинной - скостят срок. 8O
Часовой пояс GMT +4, время: 20:23.
