11.08.2009, 08:21
Спасибо за схемы. Я так понимаю, данные посылаются в момент перехода через "0", для избежания больших помех?
11.08.2009, 10:09
Сказал спасибо: 76
Я вроде видел что передача идет в нескольких местах синусоиды. Вроде переход через ноль используют просто для синхронизации устройств - чтоб приемник не слушал помехи а слушал именно во время когда должна быть передача.
11.08.2009, 12:13
Сказал спасибо: 13
Сообщение от coolbassnik
В этом месте обычно минимум помех и наибольшая вероятность прохождения сигнала.
Сообщение от avr123-nm-ru
Если управлять только в одной фазе, то можно формировать только при переходе через ноль. А если посылки должны управлять устройствами подключенными к другим фазам, то нужно формровать в моменты, соответствующие переходу через ноль в других фазах, это оговорено в X10. А между фазами устанавливаются специальные трансляторы-услилители. При выходе сети из квартиры или дома устанавливаются фильтры заграждения.
11.08.2009, 14:03
В Proteuse нарисовал макет этого х10 с ATmega-8, нифига не симулирует, а от него почему-то все "кипятком писают". По идее на осцилографе должны быть вспышки импульсов при переходе через 0, а их и нету, даже признаков.Программу отсимулировал-работает. Может я чего не понял.?
11.08.2009, 14:42
Сказал спасибо: 76
Проект прицепите чтоб предмет обсуждения был.
11.08.2009, 21:57
Опишу как я вижу схему передатчика: сигнал 120кГц подается на базу транзистора, эмиттер на землю, на коллекторе через Rнагрузки +5V.Коллектор VT,через параллельную RC цепочку 0.1мкф 1Мом подключен к сети 220V. А вот с приемником не совсем ясно,потому что нужно отфильтровать 120кГц 5V на фоне 50Гц 220V.Здесь с сети 220В опять параллельная RC цепочка 0.1мкф 1мом,дальше продолжите пожалуйста..? Номиналы правильные?
12.08.2009, 13:25
Вот мой проэкт, попробовал без микроконтроллера, всеравно не симулирует
Прикрепленный файл: 6835514.rar
12.08.2009, 17:03
Связь через силовую сеть не так проста, как кажется. Во первых нагрузка Вашего передатчика это выходное сопротивление источника(генератора). Оно составляет доли - единицы Ом. Причем и для 120Кгц также не сильно выше. Во вторых в сети масса помех от всевозможных приборов с очень широким спектром. Так что без нормального LC фильтра в приемной части обойтись не удастся. Скачайте документацию на st7538 и посмотрите как там реализовано согласование с сетью. В сети есть и AN с референсом модема на этой микросхеме. Обратите внимание на реализацию передающей части - двухтактный довольно мощный каскад.
12.08.2009, 18:31
Сказал спасибо: 76
Сообщение от kison
А вы измеряли ?
12.08.2009, 19:38
Вот схема проэкта в Proteus'e
‹center›
[img]nuke/users_images/12082009/5945129.gif[/img]‹/center›
Часовой пояс GMT +4, время: 18:19.
