05.02.2010, 09:51
Re: Ультразвуковой увлажнитель(генератор тумана)
Сообщение от roach1967
Кстати, схема очень похожа на схему Михи, но ингаляторы были импортными (кажется Венгрия), а вот выходник наш, отечественный.
Ингаляторы "Вулкан" производились как в СССР так и по моему в Болгарии, а может и в Венгрии. Аналоги были полные. Схемы подходят один в один.
Потом им на смену пришли "Муссон-1" убожество.....
Форма пьезокристала - параболическая (не сферическая) ресурс пластины высок, но ней напыление серебряное, если оно отслаивается - менять.
liteonpro, отличная штука - "Вулкан".
05.02.2010, 23:19
Сказал спасибо: 71
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
в израиле продают такие, для комнаты. пластина плоская, но фонтан и туман дает крутой. стоит около 1000 руб. у меня пока живой, не разбирал
06.02.2010, 13:22
Продается нечто китайское, типа "скульптурной композиции с фонтаном" сомнительного художественного достоинства, с разными лягушками, скалами и прочей лабудой из крашеного акрила. Так вот, в центре этой бодяги стоит дискообразный пьезоизлучатель, дающий туман. Вода над ним заметно бурлит. Не знаю, какова долговечность сего китайского чуда, но стоит недорого - порядка 1000 руб. на рынках Москвы.
Диаметр диска - примерно с двухрублевую монету, корпус из нержавейки.
06.02.2010, 14:31
Вот, кстати, что-то похожее, но без архитектурных излишеств:
http://www.ecvita.ru/vcd-268-1-5305/goodsinfo.html
06.02.2010, 14:34
Сообщение от liteonpro
Кстати, переделанным вулканом я пользуюсь в качестве ультразвуковой очистки топливных форсунок, эффект потрясающий
...простите, что немного не по теме - а можно поподробнее - ссылку или ещё как... особенно интересует - что именно делали с излучателем?
...заранее - спасибо за ответ...
07.02.2010, 03:26
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Locus,
Вот похожий покупал, только без светодиодов. 700р в "Москве" у Казанского.
07.02.2010, 19:42
Сказал спасибо: 265
Сказали Спасибо 143 раз(а) в 83 сообщении(ях)
Сообщение от lexamaine
помогите найти схему на ультрозвуковой увлажнитель(генератор тумана)
Рекомендую всё же начинать не со схемы, а с конкретизации цели.
Каково назначение: 1) терапия или 2) увлажнение
В первом случае нужен весьма тонкодисперсный аэрозоль, проникающий в альвеолы
http://www.tz66.ru/useful/andyflow/
Во втором грубый, но тоже с опред. характеристиками (на этой ветке выше ссылка на содержат. статью).
Отсюда следуют рабочая частота, затем по прозводительности опред. интенсивность УЗВ и далее параметры излучателя,
характеристики генератора и только в последнюю очередь СХЕМА!
(аналогично и с форсуками и с другими устройствами).
Начальные сведения по ультразвуку можно почерпнуть из книги: Ультразвук Маленькая энциклопедия например по ссылке http://meduniver.com/Medical/Book/40.html
Успехов, Kard
13.02.2010, 21:12
Сообщение от Миха
Ингаляторы "Вулкан" производились как в СССР ...
Так "ВУЛКАН"ы 1...3 до сих пор успешно производятся. http://www.utyos.ru/production/medicine-28.html
Схемы там сейчас более совершенные и надёжные.
06.12.2016, 22:23
Сказал спасибо: 54
Сказали Спасибо 88 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Да стоит у меня. вернее где-то валяется заводской увлажнитель. Пару тыс. когда-то стоил. Такая херня! Нет, он исправно выдувал где-то 0.5 литра в сутки. Но почему-то от него только в горле першило. Мой совет - лоток с водой на батарею отопления. И тихо (там еще вентилятор стоял) и эффективно. Действительно увлажняет.
Психология раба защищает от ужаса свободы.
06.12.2016, 22:24
Сказал спасибо: 54
Да, мерял частоту, где-то порядка 2-х мГц.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:31.
