26.08.2009, 21:05
#11
Сказал спасибо: 262
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 118 сообщении(ях)
Сообщение от begun
У меня вартант COM но пробовал и на LPT .тоже самое.
А у вас какого года версия?
Может ли неудача быть от того ,что, например Я не администратор ?
У меня порт LPT. Программу выложил здесь. Сказали после просмотра модератора -активируют. Не знаю как это будет выглядеть. Никогда здесь не размещал.
Вот, что написано у автора
Для работы программатора под управлением Win2000 или WinXP - необходимо, чтобы в каталоге программы был файл LPTWDMIO.SYS и запуск программы производился с уровня админа. Если работать через COM порт - то наличие LPTWDMIO не обязательно, пожалуется, но работать будет.
Прошивал MEGA8535, Mega16, Tiny2313, Tiny13
26.08.2009, 22:06
#12
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Работает, но тут есть ряд зависимостей:
Тактовая частота проца - чем выше тем больше косяков. Идеально около гигагерца.
Некоторые ком порты не дотягивают уровни и программатор не работает, приходится корректировать резистивные делители.
Но чаще все же работает без косяков и проблем особых.
26.08.2009, 22:09
#13
Сказал спасибо: 230
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 27 сообщении(ях)
понял,
в общем, есть три варианта приемлемых:
1-Николаев
2-prottoss
3-Hv prog
и все рабочие. Уже хорошо, что в этом есть у меня убежденность исходя из Ваших сообшении.
Уже прошил Мегу8 для prottoss .Сперва его посмотрю
а потом, дальше наHv prog ,но пока всетаки надо както
дабить прог. Николаева.
Мне бы информацию о наладке.
результаты сообщу.
спасибо.
26.08.2009, 22:16
#14
Есть еще USBASP, по конструктиву сильно похож на протосс, но не совместим с ним по коммандам (работает только с программой avrdude, зато очень быстро шьет )
26.08.2009, 22:22
#15
Сказал спасибо: 262
Я ничего не налаживал. Включил и работал. Athlon2000. Еще собирал STK200/300. Работал с ним из CodeVison, AVRealShell пока при прошивке процессора от TV не сгорел один пин LPT-порта.
Сейчас хочу собрать программатор на USB с возможностью высоковольтного программирования. У меня уже несколько Tiny13 с испорченными фюзами.
Толи у меня дежавю, толи все это я уже здесь где-тописал.
26.08.2009, 22:26
#16
Возможно. Тут как повезет. Порт тут юзается не по традиционному назначению, а сама схема программатора вообще один большой хак Так что, как говорится, никаких гарантий.
26.08.2009, 22:48
#17
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 107 раз(а) в 68 сообщении(ях)
Re: Программатор AVR Николаева
Да собирал, но програмировал им всего 1 раз...
А програмировал вот его: http://prottoss.com/projects/AVR910....programmer.htm
Пользуюсь им вот уже года 3-4, за что автору ( Рыжков Андрей) особенные благодарности.
Привязывается к Eclipse-у (AVR 910 - через AVR Dude).
26.08.2009, 23:01
#18
Сказал спасибо: 76
Сообщение от di_halt
AVR910 тоже быстро шьет из AVRprog
26.08.2009, 23:14
#19
Сказал спасибо: 18
[quote="begun"]друзья!
благодарю за отзивы.
Дело в том ,что решил собрать прогрпмматор николаева
из за простоты железа и обладания возможности работы в режиме низкочастотного программирования ,так как я по ошибке запрограммировал FUZ-ы мк. Atiny2313 на 128 кгц на программаторе stk-200, который к статьи на cvavr работает без замечании ,но увы, не имеет режим нч программирования и tiny перестал программироватся.
Скорее всего ты бабахнул фузы на запуск с внешнего кварца. На ХТ1 подай с любого генератора 2-4мгц.(собирается на лашке за полчаса)НЕ ты первый но ине последний. Сам такой был пока не стал работать по Николаеву. Там фузы как положено запрограмироал есть 1 а нет 0.
Програматором Николаева работаю уже лет4-5 и без проблемм. пробовал СТК ПОНИ ПРОГ По мне лажа.
26.08.2009, 23:19
#20
Сказал спасибо: 76
Сообщение от ankar
Схемы генераторов для аварийной подачи тактового сигнала на XTAL1 есть на страничке - " Все о прошивке микроконтроллеров" http://avr123.nm.ru/07.htm
USB программатор AVR 910
nikolay_sherbakov |
227 |
30.12.2016 12:04 |
Программатор AVR STK500
Beduin |
47 |
22.06.2010 13:10 |
программатор avr 910
vvkka |
0 |
03.11.2006 14:18 |
Программатор для AVR
dosikus |
6 |
02.10.2006 19:39 |
Программатор AVR на AT90S2313
Vovan_a |
5 |
23.09.2004 19:52 |
Часовой пояс GMT +4, время: 01:42.
