27.08.2009, 01:00
По поводу эпсона, если я не ошибаюсь с86 это на DURA BRIte чернилах 4 цвета так вот у всех эпсонов есть несколько проблем:
1. касаемо головок практически все принтеры которые заправляют головки горят.
определить неисправность головки можно проверив на процессорной плате 2 транзистора(они типа pnp и npn два здоровых на всей плате )в основном при их замене принтер начинает печатать но всякие полосы вдоль и поперёк(голове каюк из за неё они и горят), ещё при включении принтера когда голова начинает ездить и прокачиваться должен быть слышим высокочастотный звук
что означает что дюзы в голове работают и соответственно всё цело.
2.с dura brite чернилами есть ещё один геморой, т.к. они пигментные они застывают в помпе прокачки после чего наблюдается проблема с качеством печати и прокачка не работает.
По поводу вашего случая я думаю что у вас так называемая "генеральная ошибка", скорее всего у вас залит оптодатчик в головке который стоит снизу, а может и разъём который подходит к нему, ещё в обязалово надо протереть ленту позиционирования только не в коем случае не всякими растворами а просто мокрой тряпкой и самое главное не стереть и не поцарапать риски.
Удачи.
Года три ломал эпсоны в с.ц.
27.08.2009, 01:37
Сказал спасибо: 82
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 39 сообщении(ях)
мне бы ваши проблемы... тащи в сервис, ибо руки из известного места растут... если бы ты жил в Рязани, проблема решилась бы за полчаса.... а так...
купить EPSON? НИКОГДА!!!!!!!
27.08.2009, 01:47
Из принтеров самых путёвых тока два:
1 HP струйный надёжный и заправляется без гемора но качество страдает
2 epson самый лучшиёй для фото печати минусы заправляется но черевато последствиями так как пъезо электрическая печать а нормальных совместимых чернил до сих пор нет.
К примеру у DURA BRITE принтеров Epson 80 лет гарантии на то что чернила не выцветут.
СANON(САПОП),LEXMARK- отдыхают.
27.08.2009, 07:53
Пока разбирался,народу в теме прибавилось.Ну по порядку:
1) techserv спасибо,прога супер.Как я понял-это для самих сервис центров и есть.EEPROM переписал,и всё заработало.Просто сброс счётчика "памперса" не срабатывал.Залез в этот самый памперс-кошмар конечно,промывать там бесполезно-несколько слоёв разного поролона,и рваться начинает (нижние слои).Пытаюсь снять помпу(хотя помпа наверное в ""тут всё самотёком сливается в памперс)да промыть её.
2) danila81 в обязалово надо протереть ленту позиционирования, и
vlad_de (там вдоль принтера идет прозрачная лента с вертикальными полосочками - по ним оптопарой считается положение каретки)
Нет у меня такой ленты.И внизу головки датчиков не наблюдается
3) sunny_000 мне бы ваши проблемы... тащи в сервис, ибо руки из известного места растут..
До ближайшего сервиса 1200км.Я поэтому и тему так обозначил,что может лучше новый взять,ну пока вроде справился.
Решил ещё головку промыть,есть у меня какая то спец жидкость.Стоит?Печатает с пропусками.У меня и раньше так было,но прочистишь пару раз,постоит пару дней- и ничо,печатает.
А вообще подумываю взять новый.Тут говорят-Canon уступает в качестве фото?Я в основном фотки и печатаю.Посоветуйте
27.08.2009, 08:07
Re: Нести в сервис центр Epson C86 или нет?..
stesl123, Не судьба описать какие идтикаторы мигают и как? По очереди, одновременно?
27.08.2009, 08:27
alex_x Тут индикатора всего 2 (в смысле 3 но один зелёный-готовность) они мигали по очереди.Сейчас работает нормально,только вот печатает с пропусками.Щас соберу его весь и буду пробовать штатно прочищать.Помпу почистил-помыл.Теперь хоть ясно в чём причина,необязательно в сервис фирменный переть.В ближайший город прозвониться (Чита,У-Удэ) и спросить-возьмутся памперс поменять для данной модели
Перечитал тему-не удержался...
sunny_000 мне бы ваши проблемы... тащи в сервис, ибо руки из известного места растут... если бы ты жил в Рязани, проблема решилась бы за полчаса.... а так...
Вообще то подобные форумы и созданы для взаимовыручки в возникающих вопросах,или я не прав?А совет такого рода "тащи в сервис, ибо руки из известного места растут..." мне бы и сосед дал.А если проблем выше крыши,так и не теряй времени на писанину,а разруливай их
27.08.2009, 09:02
stesl123, Если по очереди, то это однозначно переполнение абсорбера (памперса). Как правило счетчик сбрасывается универсальной программой SSC Service Utility. Памперс можно почистить, так как чернила пигментные, проточной водой чистить не эффективно, можно постирать в стиральной машинке (желательно в ненужной, а то потом отмывать долго придется). В сервисных центрах обычно и заканчивается чисткой, а не полной их заменой. Можно шланчик помпы вывести в какую-нибудь емкость, из которой переодически сливать отработанные чернила. Для этого у принтера сзади открутчивается небольшая заглушка.
По поводу пропусков, то скорее всего не печатает часть дюз печатающей головки.
27.08.2009, 09:03
danila81 и vlad_de иззвиняюсь,лента конечно есть-не разглядел
27.08.2009, 09:09
alex_x Собрал я его,теперь головка туда-сюда съездит,припаркуется и обе часто мигают,и ничо не помогает-это что?
27.08.2009, 09:13
Сообщение от stesl123
Это фатальная ошибка, может все что угодно. Чаще всего механическая поломка. Скорее всего что-то неправильно собрал. Посторонние звуки не появились?
Часовой пояс GMT +4, время: 09:04.
