29.10.2011, 08:52
#11
Сказал спасибо: 17
Re: Помогите с ремонтом DT9208A...
Сообщение от niXto
Сними переключатель, сфотографируй или зарисуй расположение контактов, и немножко подогни их
niXto. Вскрыл пациента. Внешне, круговые контакты переключателя на плате выглядят без изъяна: не видно ни обрывов, ни коррозии, ни заусенец, поверхность почти зеркальна. На поверхности всех круговых контактов, под лупой чётко видны не прирывающиеся следы прохождения подвижных контактов переключателя. В сборе, переключатель при нажатии с верху пружинит.
В чём ещё может быть причина?
Последний раз редактировалось jipers; 29.10.2011 в 10:24.
29.10.2011, 09:50
#12
Теперь надо взять ластик и им почистить все дорожки переключателя!!!
29.10.2011, 11:15
#13
Сказал спасибо: 17
Написал же:
Последний раз редактировалось jipers; 29.10.2011 в 11:17.
29.10.2011, 11:50
#14
Проблема в центральных маленьких площадках. Подогните контакты на переключателе и чуть растяните пружинки на шариках. Тогда переключатель будет четче позиционироваться
и прозвоните дорожку от контакта 200 кГц до микросхемы
29.10.2011, 20:11
#15
Сказал спасибо: 17
Сообщение от niXto
niXto, дорожку от контакта 200 кГц до микросхемы MM74HC, контакт
→ подстроечник 5К → резистор 6,8К → диод (по виду 1N4148 ) → MM74HC
проверил, всё в норме. Фото ниже.
На ВСЕХ контактных площадках и проводниках на плате, ЧЁТКО видны следы (гладкие натиры) прохождения по ним контактных пластинок подвижной части переключателя.
Переключатель позиционируется чётко, с лёгким щелчком.
Как я понял, чаще всего в подобных случаях причина в контактной группе?
Так-с, с переключателем разобрались! Что ж ещё может быть??
29.10.2011, 20:56
#16
Микросхема 74НС4538 - чисто теоритически могла подгореть от слишком высокого входного напряжения, цепей защиты практически нет. Можно также поставить HEF4538B или CD4538B но это не совсем то
30.10.2011, 11:44
#17
Сообщение от jipers
Написал же:
на фото переключателя без лупы видны темные линии соединяющие дорожки,промыть спиртом и почистить ластиком.
30.10.2011, 15:18
#18
Сказал спасибо: 17
niXto,
Что ж, остаётся найти и попробовать поменять ММ74НС ? В моём муль-тире стоит 74НС4538М ( M - поверхностный монтаж). Необходимо искать именно такую мс ?
Если будет не совсем подобная и соответственно другие параметры, придётся мучатся с перекалибровкой ? Помоему, на эту мс идёт ещё и коэф. ус. транзистора?
И ещё, подстроечник (5К) в цепи измерения kHz, ни как не влияет на чувствительность к измерению 74НС4538 ??
30.10.2011, 17:16
#19
Подстроечник стоит на входе преобразователя частота-напряжение, им подкручивается точность. Микросхему можно любую НС4538 или даже CD4538 в СМД-корпусе - это одновибратор и параметры у них всех примерно одинаковые. Потом все равно придется крутить подстроечник
30.10.2011, 22:50
#20
Сказал спасибо: 17
niXto,
Подстроечник стоит на входе преобразователя частота-напряжение, им подкручивается точность. ... Потом все равно придется крутить подстроечник
Подкручивать придётся только точность определение частоты или ещё и постоянного и переменного напряжения ?
На правильность измерения коэффициента усиления транзистора, замена микросхемы не повлияет, как Вы считаете ?
Часовой пояс GMT +4, время: 13:26.
