17.09.2009, 14:25
Re: Нужна схема отслеживать ток потребления
Предлагаю обсудить идею: Трансформатор тока, преобразователь ток\напряжение, линейный выпрямитель на ОУ, линейный усилитель ПТ, выход в диапазоне 0-5В подать на игровой порт( канал оси джойстика) для оцифровки. Программно читать это значение и вести лог.
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
17.09.2009, 16:54
Сказал спасибо: 379
Сообщение от sanitar249
А выпрямитель зачем, можно сделать смещение нуля.
Со всеми разновидностями портов джойстиков не разбирался, их много, при этом програмировать по железу нереально, а используя виндовские драйвера не возмозно привязать выборку ко времени.
Значение тока получить мона, а вот осцылограму, которая часто необходима для диагностики нагрузки проблематично.
17.09.2009, 17:57
Сообщение от E97
Лучше иметь сигнал, в виде постоянного напряжения, переменка или пульсирующее будет непредсказуемо в момент строба оцифровки...
Так ведь ведем лог вида: значение-время, значение берем с АЦП порта, время с RTC, по этому логу график построить элементарно...
Думаю, для Вашей задачи дискретность интервалов измерения должна лежать в пределах 1-10 сек, меньше не нужно!, для чего ресурсов системы хватит "за глаза"
Удачи!
17.09.2009, 23:05
Сказал спасибо: 379
![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif) я уже про свои проблемы начал вешать.
Согласен можно и так, но с датчиком Хола все таки более заманчиво (я еще не узнавал сколько он стоит).
На картинке сигнал что получается с датчика напряжения, если его детектировать даже программно, можно вести лог. Я такой целью не задавался.
У меня стоит задача продиагностировать электрический прибор, например сварочный трансформатор, с целью выявления скрытых дефектов.
Последний раз редактировалось E97; 17.09.2009 в 23:27.
24.09.2009, 11:33
Зачем изобретать велосипед, если существуют готовые датчики например ACS712 (меряет постоянный и переменный ток), ACS713 (только постоянный) - корпус SOIC-8, гальваническая развязка 2100 В, ток до 30 А, на выходе напряжение
Или CSNB131 - продеваете в дырку провод и она показывает ток - у ее токовый выход, можно прямо на микроамперметр
24.09.2009, 13:00
Сообщение от niXto
я сразу ссылки на эти датчики дал (пост №2), но в этой ветке похоже не ищут легких путей
Жизнь не на столько длинна, чтобы ее тратить на изменение чужого мнения о себе
24.09.2009, 19:26
Извиняюсь, по ссылкам без комментария обычно не хожу
Но определенные выводы из такого совпадения сделать можно
Что всем и советую
Хотя эти датчики дОроги, но попытка заменить их выйдет в конечном итоге ещё дороже
24.09.2009, 19:37
Сообщение от niXto
Извиняюсь, по ссылкам без комментария обычно не хожу.....
т.е. если бы было написано перед ссылками - "смотри здесь" вы бы посмотрели их? ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif)
был задан вопрос. я ответил ссылками на элементы. зачем повторять то, что можно почитать по ссылкам в первоисточнике?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:50.
