18.09.2009, 17:06
Re: Из-за чего может сбрасываться PIC16F в схеме?
программист, который писал прогу говорит, что он настроен не на внешний сброс
18.09.2009, 17:06
Сказал спасибо: 172
Через резистор так 8-10к на питание
18.09.2009, 17:08
спасибо, попробую
18.09.2009, 17:09
11 вывод тоже висит в воздухе, это может как то влиять?
18.09.2009, 17:10
Сказал спасибо: 172
Нет, нет, нет
18.09.2009, 18:47
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Если Brown Out Detect включен, то для диагностики можно его выключить. Если после этого сбросы пропадут значит они точно были из-за уменьшения напряжения питания.
Но если «падеж» питания слишком велик, то этот тест ничего не даст.
20.09.2009, 01:29
Проверьте не висит ли RxD.
У меня при отладке и програмировании прототипа этот вход всегда
был подключен к внешнему МАХ232, а в серии после програмирования и
записи конфигурации остался в воздухе - pull-up ему в помощь
22.09.2009, 01:52
отдал бы челу который в него вшивал содержимое пусть проверит вс ли так как нужно и правильно ли все при прошивке установил в программе-прошивальщике(регистры)!?Если сам прогу ляпал смотри сторожевик однозначно(отключи его).И вообще корректно вопрос бы задал и симптомы к нему . включая время сброса,где используется МК,какое напряжение,како1й БП и т.д
Последний раз редактировалось Rusoo; 22.09.2009 в 01:54.
23.09.2009, 10:28
время сброса всегда разное, может через 20 сек. может меньше, может больше, не так просто его поймать, используется мк в стенде проверки пожарных датчиков, кол-во мк-10 шт. они все не связаны друг с другом, только питание одно, источник-линейный. после установки датчиков на стенд, через какое то время идет сброс в исходное состояние, что-бы перезапустить проверку необходимо снять датчик и установить его снова. сброс идет у нескольких датчиков одновременно, остальные продолжают нормально вести проверку.
25.09.2009, 01:16
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Так можно еще долго гадать о загадочном поведении неизвестной схемы. Я так понял, что стенд этот самодельный? Так где же автор схемы? По идее проверочное оборудование должно быть надежнее того, что оно проверяет. А для этого у разработчика и изготовителя проверочного стенда должен быть опыт и квалификация. Иначе - надо потренироваться на чем-то менее ответственном.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:55.
