27.09.2009, 22:45
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 366 раз(а) в 230 сообщении(ях)
Re: Радиостанция из сотового телефона
Собственно никакого дизайна нет, всё на уровне экспериментов,
на первой фото SI4205 на второй AD6548 оба трансивера работают и на приём и на передачу с утилитой для SDR.
Да вы правы по поводу информации по управлению этими чипами в инете я не чиго не нашол, но всётаки в настоящее время могу управлять чипами, SI4205; SI4206; SI4210; AD6548.
По AD6548 коды не полные,верней не вё описано какой регистр за что отвечает, SI4210 врятли можно будет использовать так как её нелзя вытащить из диапазона GSM.
К стати сигнал у них однополосный.
Если есть мысли по написанию проги с удовольствием выслушаю.
04.10.2009, 12:31
очень интересуюсь подобными опытами,нельзя-ли подробнее,какую программу для управления этими чипами использовали? имеется бешеное количество старых и новее сотовых,лежат мертвым грузом,хоть поэксперементировать с ними в долгие зимние вечера...
04.10.2009, 23:50
Сказал спасибо: 138
Собственно нет специальной программы, управление чипами производится обычной AtMega 8 как обычным синтезатором а модулировать приходится через комп, так вот идея такова чтоб избавится от компа нужно написать или придумать I/Q кодэк, ну конечно не сильно дорого чтоб было и прикрутить к любому из этих трансиверов, тогда может получится неплохой портативный трансивер для разных поделок.
Только я смотрю народ или не хочет или не может, наверное придётся до конца осваивать програмирование и делать всё самому.
05.10.2009, 02:21
можете конкретизировать что именно вам нужно? и нужно именно на атмеге8 или подойдет любой контроллер? могу посодействовать.
п.с. ериксона Т28 в наличии нет. но если заинтересует тема могу преобрести. еще вопросик. у этих апаратов были часто проблемы с сетью и горели передатчики (RM009 стоит). может есть смысл взять сименс какой нибудь типа А55. в них с сетью проблем не было.
Жизнь не на столько длинна, чтобы ее тратить на изменение чужого мнения о себе
Последний раз редактировалось ISh; 05.10.2009 в 02:25.
05.10.2009, 11:45
Сказал спасибо: 138
Ну вопервых причём сдесь эриксон Т28, я про него не упоминал, SI4205, SI4206, SI4210, AD6548 стоят преимущественно в моделях SAMSUNG.
Второе, SI47xx это низкочастотные чипы и если на них делать трансивер то не ты будеш мешать кому нибуть, а скорее тебе.
Изночально идея была сделать трансивер для туристов, малые размеры, неприхотливая конструкция, возможность использовать как модем, ну может какие ещё функции.
Но так как я несилен в програмирование поэтому я и затеял этот разговор, написать упровляющую программу для подобного девайса процессор можно ипользовать любой например ATMEGA-128 в нём достаточно средств.
Самое главное реализовать цифровой кодек I/Q сигналов для микрофона и динамика и вывода на комп как модем.
05.10.2009, 11:53
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 218 раз(а) в 31 сообщении(ях)
MTiT, вам же ясно сказали, по делу писать, по делу, а не флуд разводить!что же вы ведете себя как УГ!
по делу: а если присобачить атмегу туда? вот вам и шифрование, и управление. конечно же есть другие, бОлее специализированные микры, но мне к сожалению работать с ними не приходилось
05.10.2009, 12:41
Сказал спасибо: 16
Сообщение от mtit
Грубый пример - автосигнализация. Ну накой чёрт все производители торчат на одной (3,5, ну 6) частоте? Ведь их там сканировать то легче (зная заранее частоту)?
А вот хрена, сейчас дофига сигналок работают на 70 см диапазоне (радиолюбительские 433 мгц), и кстати частенько довольно сильно мешают. Как автомобильные сигналки так и те что на киосках ставят. Одна такая сигналка недавно сильно мешала киевскому репитеру (434,525).
05.10.2009, 12:42
или в программе только кодек и все или я так и не увидел желаемого описания работы программы. нарисуйте хотя бы блок схему будующего девайса. а лучше - черновое тз сюда выложить.
05.10.2009, 15:37
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 23 сообщении(ях)
старые мобилы 460 мгц на станции переделывали мы давным давно
надо только выбирать те которые на рассыпухе сделаны Управлять
синтезатором научился уже здесь каждый второй Главное какой проц
обычно там моторола 68хх На 900мгц тож только очень старые а если там
все один кирпич то проблемно Вкусность еси тока GSM кодек зарядить
ну чтоб неслышно было
05.10.2009, 17:17
Вот GSM кодек.Удачи!
Часовой пояс GMT +4, время: 13:31.
