20.05.2005, 13:48
Re: (+)
Сообщение от elon
Резистор + операционный усилитель преобразует ток в напряжение ну а дальше на обычный АЦП ( внутренний или внешний все равно ) все зависит от точности какая Вам нужна .
Спасибо, точность нужна большая
20.05.2005, 14:46
Адрес: Bернулся в San Jose,CA,USA,Beach BLVD,свой дом,окна на океан-ничего личного,просто бизнес!
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 423 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Можно посмотреть current-to-voltage converter
у AD или Maxim интегральные преобразователи . А с какой точностью надо измерять?
23.05.2005, 00:27
Re: (+)
Сообщение от pawelk
Сообщение от elon
Плиз можно сцылку как расчитывается резистор для схемы операционный усилитель + резистор
25.05.2005, 21:45
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 20 сообщении(ях)
так а че там, закон Ома знаешь для преобразования ток/напряжение, а усилок по схеме повторителя для согласования импедансов.
28.05.2005, 01:09
Пасиба разобрался.
!!!! СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ !!!!
Разработку завалили, а скоро сдавать. Проблема в следуещем я снимаю данные в локомотиве, т.е. я подклбчаюсь прям на прямую и снимаю величину тока и импульсы (коды). Так вот заложали меня - я б и не подумал блин, даже не разу мысль такая не появилась. Я подключаюсь - снимаю величину тока и....соотвественно забираю чатсь тока и дальше он уже идет не тот. Получается не устройство контроля, а устройство сбоев... ПОДСКАЖИТЕ как быть, чтобы не забирать ток ... все уже почти разработано.... ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) есть како-нить самый простой но действенный способо, катушки какие поставить иль что....
28.05.2005, 12:08
Сказал спасибо: 22
Поставте бесконтактный датчик тока добавте обмотку и снимайте с нее импульсы . Для измерения тока одна постоянная времени для импульсов управления другая , или купите какой нибудь измеритель тока китайский с 232 интерфейсом дальше считывайте показания и пишите в память( ну-у-у это
уж если надо совсем быстро )
28.05.2005, 20:18
А по какой схеме сейчас подключается АЦП? может просто изменить схему подключения? Например если АЦП хотябы двухканальный измерять не падение напряжения, а разность потенциалов в двух точках относительно третьей, и сделать так, чтобы по измерительным цепям ток не шел.
Все проходит... И это тоже пройдет.
28.05.2005, 23:54
а в локомотиве ток какой мерять надо?
Применение PIC16F877A
kostyan-sokolov |
12 |
24.04.2009 08:17 |
RA4 в PIC16F877A
maxNTF |
8 |
06.02.2008 23:28 |
Подключение PIC16F877A
maxNTF |
10 |
04.10.2007 20:00 |
pic16f877a + DV-16230
Mozart |
3 |
23.02.2006 21:50 |
2 вопроса по PIC16F877A - HELP!
pawelk |
1 |
13.06.2005 13:36 |
Часовой пояс GMT +4, время: 16:33.
