26.09.2009, 21:35
Re: с1-114 помогите определить неисправность
avt798579, Спасибо вам за помощь! Давно искал по этому прибору полную доку.
С ув.
27.09.2009, 21:28
Сообщение от avt798579
Схема С1-114 в DJVU
А инструкции-описания нет ?
Дело в том , что мне достался экспортный вариант С1-114 , укомплектованный
англоязычной документацией , а это мягко говоря не совсем удобно .
27.09.2009, 22:55
Сказал спасибо: 84
Тех описание.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Sun525 за это сообщение:
28.09.2009, 08:56
Сказал спасибо: 846
Сказали Спасибо 226 раз(а) в 125 сообщении(ях)
Сталкивался с такой неисправностью-не работает генератор горизонтальной развертки. Причем осц. то работал, то не работал.
Причина оказалась банально простой: в выходном каскаде в цепи эмиттера стоит дроссель (3...4 витка проводом1.5 мм) ( все под лаком и сверху и снизу). После проверки тестером эмиттера на землю - обрыв. пропайка выводов этого дросселя вернула все на круги свои.
P.S. Из опыта работы-ничем заменить родные элементы нельзя (только такими же)!
04.10.2009, 18:02
Никак не реагирует,надо лезть в оконечник Х.У Вас же на трубе не точка,а слегка типа развертка,значит запуск развертки есть.
15.11.2009, 00:55
Ищу такой прибор на запчасти - нужен высоковольтник. Если не выйдет починить - пишите в личку, куплю.
15.11.2009, 01:49
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 720 раз(а) в 229 сообщении(ях)
Всё, что у меня было по этому аппарату, в том числе и с этого сайта. Извиняюсь, если есть повторы - 31мВ
http://www.onlinedisk.ru/file/267617/
21.04.2010, 16:41
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 1 сообщении
Не работает c1-114. Похоже на возбуждение. Луч виден, разворачивается, но, на экране картинка, как будто на входе все время сигнал с большой частотой и амплитудой. На действия с коммутатором, переключателем чувствительности не реагирует. При отсоединении дифф. входов выходного усилителя вертикального отклонения луч становится нормальным. При этом если только отсоединить один дифф. вход а второй оставить, то осц. работает, только искажает входной сигнал.
До этого был такой, же осц., тоже возбуждался на пределе 10мв и ниже. Одел оплетку на жгуты, дополнительно заэкранировал вых. усилитель вертикального отклонения и все заработало как надо.
Где копать?
23.04.2010, 11:33
Сказал спасибо: 1,730
Сказали Спасибо 2,056 раз(а) в 879 сообщении(ях)
Проверяйте монтаж и регулировки цепей коррекции. Для определения каскада в котором происходит самовозбуждение можно использовать два конденсатора 100-1000pf подключая их покаскадно - между коллектором и базой каждого из транзисторов. Потом отпишитесь по результатам того что получилось. Вообще схема усилителя Y спроектирована не лучшим образом, поэтому неудивительно что она имеет склонность к возбуду. Скорее всего потребуется установка дополнительных блокировочных конденсаторов в цепях смещения.
14.01.2013, 16:57
Сказал спасибо: 435
Друзья, а ни у кого не осталось инфы с этого сайта, печатной платы 04КП001, например? Аналогов транзисторов 2т396... А то сайт пропал, а проблема то насущная...
Последний раз редактировалось ampy; 15.01.2013 в 04:09.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:23.
