04.06.2016, 14:13
#11
Сказал спасибо: 2,980
Re: Инвертор сигнала индуктивного датчика НЗ в НО
Какой выход у датчика, p-n-p или n-p-n транзистор? Или реле?
04.06.2016, 15:11
#12
Сообщение от ForcePoint
p-n-p транзистор
04.06.2016, 15:43
#13
Наверное - так. Тип транзистора и номинал резистора - смотря какая нагрузка. Если, например, это вход ПЛК будет и питание 24 Вольта, то достаточно будет любого малосигнального транзистора (BC547, BC337, КТ209, КТ3102 и т.д.) и резисторы на 5..10 кОм.
04.06.2016, 15:43
#14
Сообщение от dimahru
p-n-p транзистор
по ссылке картинки смотрел? и ниче не понял? ставь на выход реле с переключающей группой - будет и п-р-п, и р-п-р в одном стакане
05.06.2016, 03:10
#15
Сказал спасибо: 71
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Re: NO / NC что означает для датчика?
Если нужно, чтобы в нормальном состоянии был ноль, а при срабатывании +,
То Вам нужен:
NC (normal close)
и транзистор n-p-n на выходе.
И если б не было Одессы, шоб я делал?!
08.02.2017, 08:12
#16
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 3 сообщении(ях)
1. NO normal open - нормально открыт (разомкнут). NC normal close - нормально закрыт (замкнут). При отсутствии воздействия на датчик NO находится в высокоомном состоянии (оборван выход), NC в замкнутом (выход подключен к минусу или плюсу). 2. PNP NPN по аналогии транзисторов с открытым коллектором - PNP может подавать на выход плюс, NPN замыкать на минус. Для топикстартера - В исходном состоянии выход не активизирован, ток не течет - выход NО, при активировании выхода ток внутри датчика течет с плюса - тип выхода PNP. Земеля из солнечного города, не вводи в заблуждение.
Последний раз редактировалось igor_volosatov; 08.02.2017 в 09:00.
09.02.2017, 01:12
#17
igor_volosatov,
ТС уже на пенсию пошел...
Часовой пояс GMT +4, время: 20:43.
