27.05.2011, 15:08
Сказали Спасибо 161 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Re: AtMega АЦП
Потому как происходит возбуждение ОУ, что и наблюдается в виде синусоиды на выходе.
27.05.2011, 15:21
Сказал спасибо: 67
Re: AtMega АЦП
Сообщение от Alecsej
При наличии обратной связи? Веж таки кондеи - керамика, да и ОУ не ВЧ, и обратная связь не высокоомная. И сигнал стоит от калибратора - не меандр же на входе...
Не думаю, что это данный случай. Хотя можно коррекцию попробовать внести. Я посмотрел фазы - все чисто....
Кстати, при постановке OPA277 была не синусоида, а скорее пила... И меньше.
Мне представляется, что система напротив, становится иннертной, и ей легче отрабатывать. Кстати, без конденсаторов-то как раз пульсации максимальны, т.е все строго наоборот..
А почему тогда все в порядке, если отключить вход АЦП. А как же стабилизаторы напряжения (тока) с мощным транзистором на выходе и огромной емкостью? (классическая схема).
Последний раз редактировалось Mike121234; 27.05.2011 в 15:41.
27.05.2011, 17:24
Re: AtMega АЦП
Сообщение от Mike121234
Нагрузка у ОУ в таком случае транзистор, а не конденсатор.
Кривость конструкции не всегда можно выправить номиналами.
27.05.2011, 17:28
Сказал спасибо: 116
Re: AtMega АЦП
Надобно "землю" рыть...
Типичная ошибка... часто думают, что помеха только в одну сторону...
27.05.2011, 17:53
Сказал спасибо: 67
Re: AtMega АЦП
Пожалуй да.... Действительно, в этом случае ОУ уаправляет слабым током базы (перекачивает небольшую емкость затвора полевика). Сейчас глянул - все нормально. Но кондеи отпаивать обратно не хочется. Кстати, ставил ради прикола кондей 10 000 мкФ - вообще чистота !!! И никакого возбуждения. Но все таки, если у Вас на входе напряжение меняется медленно, то емкость не повредит выходу ОУ, ИМХО... И в стабилизаторах, кстати тот же эффект, хотя при больших нагрузках, стабилизатор лучше работает с небольшой емкостью (до определенного предела), а потом чем выше емкость тем лучше, хотя там все очень тонко.... Особенно если транзистор высокочастотный, а ОУ медленный.
Другое дело - если в ОУ будете от пика до пика напряжение менять - там звон пойдет.
Мне кажется, что решение проблемы - поставить ОУ с меньшим выходным сопротивлением.
А кривость конструкции - не последнее место здесь в выборе номиналов.
Последний раз редактировалось Mike121234; 27.05.2011 в 18:29.
27.05.2011, 17:54
Сказал спасибо: 67
Re: AtMega АЦП
27.05.2011, 22:19
Сказал спасибо: 53
Re: AtMega АЦП
8535 - такие-же Общие Правила , начались от 128
Последний раз редактировалось OlegNZH; 27.05.2011 в 22:24.
27.05.2011, 22:24
Сказал спасибо: 67
Re: AtMega АЦП
Сообщение от OlegNZH
А это только у меня рисунков нет, или они к файлу не прикреплены?
В 8535 АЦП мне больше нравится - там дифф. входы есть...
27.05.2011, 22:25
Сказал спасибо: 53
Re: AtMega АЦП
Поправил , а 128 - Это Максимум- там всё есть...остальное -Дочки
20.06.2011, 20:12
Сказал спасибо: 67
Re: AtMega АЦП
Однако, проблема была в бабине. Спаяли новый платы с Atmeg -ой из другой партии и ADC не шелохнется. При 4096 измерениях стоит как лом и никаких пульсаций. Видимо, мои первые микрухи - из изолятора брака.
ВСЕМ спасибо за обсуждение !!!! Особенно Alecsej.
Трансивер+ATmega= неработает АЦП !!
Tcom |
2 |
27.05.2011 14:16 |
ATMega 8 + TWI
_OXY_GEN_ |
4 |
03.06.2009 17:33 |
Проблема с АЦП в ATmega 16L
malyshevsergey |
5 |
16.06.2007 00:55 |
АЦП на МК без АЦП
zelanez |
7 |
29.07.2006 09:59 |
АЦП ATmega 48
Tcom |
2 |
11.10.2005 20:32 |
Часовой пояс GMT +4, время: 20:12.
