12.10.2009, 17:23
Re: Наушники. Усилители для наушников.
Что сравнивать, несравнимое? Выход на ОУ 4558, как и на любых других ОУ, это режим АВ с отсечкой тока. Значит «ступенька» обеспечена, что требует введения глубокой ООС, а она неизбежно приведет к динамическим искажениям и повышенной интермодуляции с ростом частоты.
Представленный усилитель работает только в режиме А!!! без ООС, а искажения с ростом частоты не растут. Большой ток покоя обусловлен выводом рабочей точки на более линейный участок ВАХ. Ток покоя легко уменьшить, если это надо.
12.10.2009, 18:37
Сказал спасибо: 99
Сообщение от LabAT
Да хватит вам, ей богу! Тёплый ламповый звук... Смешно ведь.
Искажения выходного каскада в режиме АБ этой микрухи находится даааалееееекооооо за порогом слышимости. Так что давайте перестанем слушать, в какой цвет покрашен корпус усилителя.
Хотят аудиофилы слушать свои чётные гармоники - это их право. Пущай слушают.
Всё равно здравый смысл до них не дойдёт.
12.10.2009, 19:26
Сказал спасибо: 1,732
Сказали Спасибо 2,056 раз(а) в 879 сообщении(ях)
Сообщение от Godzilla82
Да, звук по возможности должен быть нейтральный, а усилитель должен всего лишь усиливать... По поводу 4558 - ее любят ставить многие производители. Приходилось ремонтировать усилитель McCintosh MA-2275 стоимостью $10000 -в усилителе для наушников JRC4558; и это в аппарате за такую цену... Тем не менее замена 4558 например на OPA2134; дает несравненно лучшие результаты.
Последний раз редактировалось avt798579; 12.10.2009 в 19:58.
15.10.2009, 00:22
Сообщение от avt798579
Эти результаты наверняка не сможет оценить хозяин McCintosh MA-2275 стоимостью $10000. Потому как, по моим наблюдениям, количество денег потраченных на аудиотехнику прямо пропорционально коэф гармоник и нелинейности АЧХ и ФЧХ барабанных перепонок в ушах. Такая аппаратура приобретается не для прослушивания на наушники.
Хотите реальный совет? Берите ОРА2134 или 4558, побольше ей напряжение питания и наслаждайтесь. "Улучшитель качества звука" на 6н23п на входе - опционально.
16.10.2009, 00:38
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 26 сообщении(ях)
А как быть с разделительным электролитическим конденсатором на выходе?
ведь ещё в 70-е годы выяснилось, что эти кондёры вносят серьёзный вклад в нелинейные искажения. Или они, как и лампы, создают приятный уху набор гармоник?
Хочу собрать ламповый усилитель, чтобы самому, наконец таки, сравнить его с транзисторным, но беда в том - что собрать транзисторный усилитель (хороший, и даже отличный) на-коленке, дома и за реальные деньги - запросто, а вот ламповый - вряд ли, так как трансформатор нужен выходной (чтобы выходной ламповый пушпул с низкоомным динамиком согласовать), если хоть на какую то мощность расчитывать, то на режиме А далеко не уедешь. По скромным прикидкам, разработать и намотать транс, который имеет полосу от 20Гц до 20кГц, чтоб и 20 Гц нормально пропускал (хватало магнитной связи между обмотками) и 20кГц не заваливал дикой индуктивностью обмотки (хоть дополнительные обмотки вводи компенсационные и к ним ёмкостя подбирай, чтоб компенсировать эту индуктивность) - задача не из лёгких.
На работе спрашивал у специалиста по трансформаторам (он ещё в разработке унифицированных стандартных рядов трансов серий ТПП, ТА, ТАН, ТН всяких участвовал в своё время, да и сейчас - свободно ферритовый транс для импульсника расчитает), говорит - да, такой транс за полвечера не сварганить
К чему я это всё написал - может быть, кто то собирал ламповые усилители ватт на 50, и поделится опытом?
16.10.2009, 12:35
www.experience electronics monoblock circlotron
Последний раз редактировалось avt798579; 16.10.2009 в 12:56.
17.10.2009, 03:36
Нет таких электронных усилителей, в которых бы не было конденсаторов в цепи прохождения сигнала. Другое дело, что одни стоят непосредственно на выходе, а другие в блоке питания.
Усилитель – это модулятор источника питания, в цепи которого и стоит нагрузка. Поэтому невозможно обойтись без конденсаторов, не конденсаторы плохи, а плохие конденсаторы не годятся.
http://radiostation.ru/home/usilitel.html
21.10.2009, 18:29
Сказал спасибо: 1,210
Я думаю, что вполне можно обойтись в данном случае без ламп: 2SK246 - нормально усиливающие JFET.
Особенно, если Вы желаетет использовать низкоомные наушники, да ещё наверное с высокой характеристической чувствительностью. 32 Ома, чувствительность 96дБ/мВт -› для 120 дБ в ухе мощность должна быть 250 мВт.
При 32 Омах пиковое значение напряжения на выходе с учётом пик-фактора 3 (для звукового, шумового сигнала) 8,5 В, при токе 266 мА (опять же пиковое значение). Т.е. для однотактника вполне достаточно запитать от 20 В с током ХХ в 300 мА, чтобы охлохнуть окончательно...
Реально не каждые наушники имеют такое НИЗКОЕ значение характеристической чувствительности и тем более не каждые наушники выдержат долговременно 120 дБ без последствий для своей мембраны...
Зачем Лампа в этом случае
21.10.2009, 19:35
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 720 раз(а) в 229 сообщении(ях)
А вот эта схема не лучше...?
24.10.2009, 02:39
Можно и такой.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:41.
