02.10.2009, 11:54
Сказал спасибо: 9
Re: Чем смазать вентилятор?
я не о том вентиляторе, я о здоровом который не на процессор, а на меня дует))) и это уже не первый случай, начинает подклинивать и все, чем не чисть и маж все бестолку
03.10.2009, 04:12
Сказал спасибо: 119
Сообщение от soladko
А что такое питтинг?
Если коротко то образование каверн (впадин, раковин) и наплывов (за счет переноса металла из области каверн), в результате деформации сдвига при трении.
Технология описанная выше проверена временем на вентиляторах, кофемолках, миксерах, эл. бритвах и т.д. Так что причина не в смазке. Если поверхность вала в области втулок гладкая и блестящая, то из механических причин возможен перекос втулок. Из электрических, по каким-то причинам чрезмерный нагрев статора или ротора или и того и другого и из за расширения уплотнение зазора между втулкой и валом и как следствие выдавливание смазки и клин.
Проверяйте. Удачи.
05.10.2009, 10:14
Сказал спасибо: 9
спасибо, питтинг таки есть на задней втулке(но очень мааааленький, думал ничего страшного), счищу наждачкой и попробую истчо раз)
24.05.2011, 13:22
Сказал спасибо: 7,316
Сказали Спасибо 18,366 раз(а) в 6,406 сообщении(ях)
Втулки бронзографитные после года работы надо мыть или выбрасывать, поры забиты продуктами окисления масла. Или мазать раз в неделю. Недаром на двигателях которые должны работать годами подшипники качения стоят.
24.05.2011, 18:46
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Если есть возможность, попробуйте смазать втулки и пропитать фетр турбинным маслом Т22 (Т-30), пользуюсь этим маслом для данных целей уже лет 17. В среднем на год полтора хватает, если втулки и вал изношены, то пора уже сменить вентилятор.
25.05.2011, 16:51
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Смазываю консистентной смазкой для высокооборотных подшипников /например подшипников ступиц колес автомобиля/
vp1947vp
25.05.2011, 17:26
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 2,171 раз(а) в 625 сообщении(ях)
А не пробовали смазать нано графитовой смазкой, вроде как есть сухая и силиконовая.
29.05.2011, 15:28
Скорее всего втулкам конец. Не мучайся купи новый.
01.06.2011, 23:38
Сказал спасибо: 417
Сказали Спасибо 1,363 раз(а) в 513 сообщении(ях)
Сообщение от Sicor
За два-то года купил уже. Или работу сменил
02.06.2011, 00:02
Сказал спасибо: 2,256
Сообщение от E97
Лутше возмите жидкость WD-40.
Ни в коем случае! Это "смазка" на сутки-двое.
Бензин - для промывки, моторное масло (свежее, а не со щупа) - для смазки.
По просьбе адекватного россиянина изменил подпись. Но "дятлы" в игноре остались.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:37.
