Сообщение от madderyaba
Функционально AT2005 совпадает с WT7514, а WT7520 отличается от них тем, что как внешний частотозадающий элемент используется не конденсатор, а резистор (нога 6), а конденсатор на ноге 10 задает мягкий старт, а не задержку сигнала PG.
Спасибо еще раз. А какого номинала этот резистор? И конденсатор такой же емкости должен быть, как и у AT2005A?
Пришла микросхема WT7520, так как AT2005А у продавцов ни у кого нет.
И еще пока непонятное явление заметил. У БП со схемой ниже срывается генерация - только начинается формирование напряжений и через секунду все затухает, генерация импульсов прекращается до следующего запуска по PSON. Но стоило мне только соединить выходы этого БП с соответствующими выходами другого (рабочего) компьютерного БП, как напряжения стали стабильны. Другой БП к сети переменного тока не подсоединен, так что там не может быть своих напряжений. Что же меняется с электрической точки зрения при этом соединении?
КЗ нет, сопротивления по напряжениям не менее 6 сотен Ом, выходы 1, 2 и 3 тоже по общему импедансу в норме.
Эксперимент показал, что достаточно соединить 12-вольтовые выводы обоих БП (ну и землю, конечно), чтобы ремонтируемый БП заработал стабильно.
