08.10.2009, 18:22
Re: Трехфазный инвертор 800 Гц
у нас на станке стоит шпиндельный на 60000 оборотов и 1000 гц частотник
двигатель новый покупали за 2000$ (2 года работы) ватт 200 всего он
08.10.2009, 19:35
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 10 сообщении(ях)
эй поосторожней будте, не каждый подшипник, точнее очень редкий подшипник выдержит 50тыс.об., посмотрите справочник по подшипникам и посмотрите подшипники в вашем движке, скорее всего в движке тыщ на 10 не больше. И еще любой дисбаланс системы с ростом оборотов увеличивается в квадрате, т.е при увеличении оборотов с 3000об до 48000об/мин т.е. в 16раз, силы вибрации увеличатся в 256 раз. так что рекомендую не заходить за частоту вращения 12000(это только для маломощных двигателей, у которых дополнительно отбалансирован ротор и подшипники заменены на прецезионные). Так-же рекомендую обратить внимание на коллекторные движки, ими управляь легче(просто ШИМ, без всякой доп.модуляции) и многие из них расчитаны на гораздо большие обороты чем асинхронники (посмотри шильд на болгарке, например там 20000, плюс редуктор, т.е. движок тыс.40-60 ), к таму-же там и подшипники там получше.
08.10.2009, 20:05
Добого, Всем, Здоровья. Кстати у меня есть опыт использования "балгарки" на 2,3 кВт в качестве привода для профессионального фуганка, фрезера и циркулряки, так это просто песня. Шумновато, правда, но привод получился неубиваемый и ПВ как у профессиональго инструмента. Ни на какой асинхронник я его не поменяю, даже с частотным управлением. Опять же, если использовать многозаходный инструмент, то лучше мощность поднять, а скорость, на сколько технология позволяет, снизить. Хуже не будет.
Удачи в поисках оптимума.
Последний раз редактировалось zay_; 08.10.2009 в 20:08.
23.10.2009, 12:31
Это электрошпиндель для внутреней шлифовки Э-48\06, 48000 об\мин, 0.6 КВат,
220\380 3-фазы. А подшыпники 576201 2-й клас точности. Советское производство.
Сделано все честно.
26.10.2009, 10:52
У Данфосса VLT 2800 выходная частота до 1000 Гц. Но в жизни использовать его выше 400 Гц не приходилось. Еще в позднесоветские времена сами делали частотник для шпинделя на 600 Гц (36000 синхронной) на 1.1 кВт. Движок к нему конечно был супер, подшипники -с масляным туманом
Я мыслю, следовательно -я существую. Blog : tsdrive.blogspot.com
27.10.2009, 07:52
Сообщение от zay_
А как бы поподробнее? Интересно было бы увидеть фотографии, рисунки...
28.10.2009, 06:29
Да, такой инвертор тоже рассматриваем в своем материале, это и есть цель сравнить механический двиг. пост соосно с генератором и электронный преобразователи. Скоро нужно будет расчитать полностью преобразователь такой и постороить его, должен работать он будет на морском судне. Если есть желание помогать , пишите Заранее всем спасибо
Часовой пояс GMT +4, время: 00:07.
