06.04.2004, 00:04
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 19 сообщении(ях)
А кто тут из Минска? Я бы то же пообщалься - сам, знаете ли из Миснка - не часто на просторах рунета встречаю... а про 84 эта песня уже давно. 628 - лучше всего, причем плюс еще разная полезная порою переферия...а про стоимость я все большше убеждаюсь, что некоторые фирмы, типа фирмы под названием "АлфаСофт"(АльфаЧип) часто "не реально" задирают цену - детская политика, но (как ни прескорбно это понять) Минск - большая деревня !
21.07.2004, 18:05
Гость
Pic16f628
Сообщение от DK
вот, где-то когда-то нашел:
Что необходимо для перевода программы с PIC16F84A на новый более мощный и более дешевый PIC16F628?
Эти контроллеры совместимы по расположению выводов, но имеют различную внутреннюю структуру организации памяти, поэтому для перевода программы с PIC16F84A на PIC16F628 необходимо обратить внимание на отличия:
Биты конфигурации.
- Если бит LVP=1, то включен режим низковольтного программирования, при котором вывод RB4 как порт ввода/вывода использоваться не может.
- Если в устройстве используется внешний сброс микроконтроллера, то бит MCLRE должен быть "1".
- Обратите внимание на биты конфигурации тактового генератора.
При инициализации PORTA необходимо отключить компаратор (поскольку в PIC16F84 его нет), ниже приведен пример программы: CLRF PORTA
MOVLW 0X07
MOVWF CMCON
BCF STATUS, RP1
BSF STATUS, RP0
MOVLW 0x1F
MOVWF TRISA
В PIC16F84А бит разрешения прерываний от EEPROM памяти EEIE находиться в регистре INTCON‹6›, а в PIC16F628 на этом месте бит разрешения прерываний от периферийных модулей PEIE, а бит EEIE лежит в регистре PIE1‹7›. Проверьте размещение битов прерываний от EEPROM памяти данных.
Регистры работы с EEPROM лежат по разным адресам и разным банкам памяти.
Регистры общего назначения в PIC16F84А начинаются с адреса 0Ch/8Ch в банках 0/1 соответственно. В PIC16F628 регистры специального назначения расположены в первых 32 регистрах банков памяти (0-1F для банка 0). Некорректное обращение с этими регистрами может привести к непредсказуемой работе программы.
В PIC16F84А область памяти данных 8Ch - CFh отображается на 0Ch - 4Fh. В PIC16F628 отображаемая область памяти данных во всех банках расположена по адресу 70h -7Fh.
В PIC16F84А два банка памяти, поэтому бит PR1 (для прямой адресации) и IRP (для косвенной адресации) в регистре STATUS не имели значения. В PIC16F628 четыре банка памяти данных, и указанные биты управляют их выбором. Проверьте использование этих битов в программе.
21.07.2004, 20:42
Сказал спасибо: 1,956
Сообщение от Muzicant
Ну я... В смысле из Минска. Только я AVR-ы предпочитаю.
А насчет АльфаСофта зря вы - как раз самая приятная фирма. Попробуйте прийти на тот же Шпат и купить ОДИН микроконтроллер.
Кстати, с AVRами та же картина - старые стОят зачастую дороже. Но связано это не только с прдвижением нового, но и с тонкостями бухгалтерии - нельзя продать товар дешевле, чем он куплен, посадят.
24.08.2004, 16:29
GRR
Гость
›Так что 628 попахивает
628-е дешевле, так что все нормально...
Часовой пояс GMT +4, время: 11:36.
