09.10.2009, 13:58
#11
Сказал спасибо: 442
Re: Помогите сделать програматор
Сообщение от Piroknight
собрал програматор подключил к выключенному компу(и картриджу принтера), включил комп запустил PonyProg в настройках платы програматора выбрал параллельный порт DT-006 1/0 LPT1 запустил проверку всё было ОК, в устройствах выбрал I2C Bus 8bit eeprom 2404 и далее при попытке считать чип выдаёт ошибку 14 "вы уверены что програматор подключен правильно"
Глупый вопрос: питание на микросхему 2404 подаете? из вышеизложенного это не ясно.
10.10.2009, 15:19
#12
Сообщение от MisterDi
Да питание брал отдельно от USB и от тудаже землю. У вот что подумал на схеме все контакты к земле я вместе обьеденил и к USB подключил, мож этого делать не стоило ? Питание на чип получается подаётся через конденсатор связанный с землёй.
10.10.2009, 15:47
#13
delay, Архивчик reseter скачал, но разобраться не получилось ![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif) ибо там куча мне незнакомых файлов которые я незнаю чем открывать, ибо в своей недолгой практике работал всеволиш с Пикадом, иглом и микрокепом. Если не трудно можно выложить обьяснения для полнейших чайников ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Заранее спасибо
10.10.2009, 22:43
#14
Сказал спасибо: 262
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 118 сообщении(ях)
Большинство файлов - это проект созданный в CodeVision AVR.
в папке Exe файл i2c.hex собственно и есть дамп для прошивки микроконтроллера Tiny13
eeprom.bin - дамп для прошивки 24с04, которая входит в состав ресетера
empty.bin - дамп пустой памяти 24с04 для отлпдки в Протеусе (это симуляция памяти картриджа) Так в Протеусе можно наблюдать, как происходит перепрошивка памяти.
i2c.DSN - файл проекта для отладки в протеусе
i2c.lay - печатная плата созданная в LayOut
i2c.txt - описание проекта
14.06.2010, 17:25
#15
Сказал спасибо: 1,749
Сказали Спасибо 1,878 раз(а) в 493 сообщении(ях)
Делал PoniProg для COM порта по схеме из журнала "Радио" все читало да и сейчас читает без проблем. У меня тоже SCX-4200.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:38.
