14.10.2009, 16:37
#11
Сказал спасибо: 698
Сказали Спасибо 4,315 раз(а) в 1,979 сообщении(ях)
Re: Стенд для тестирования ATX блоков питания
В проектах на www.telesys.ru гораздо более провинутая схема.
18.12.2009, 17:33
#12
Я вот такой почти собирал http://pirpk.narod.ru/ddssite/dshglw.htm проблемы только с мощьными резюками ну и в корпусе.
18.12.2009, 19:16
#13
Сказал спасибо: 919
Расскажу про свою схему. Один операционник, один полевик, один низкоомный резюк в качестве датчика тока. Собираем стабилизатор тока.
Дальше имеем два сигнала. Одним меняем ток, другим измеряем напряжение. Получаем сопротивление. Проще некуда.
27.12.2009, 20:26
#14
стенд его погонял под нагрузкой от "0" до 100% его номинальной мощности.
не достаточно, так как нужно еще "качать" напряжение сети.
а замерять пульсации чем?
27.12.2009, 23:28
#15
Сказал спасибо: 919
я пульсации замеряю обычным тестером, в режиме измерения напряжение AC. У меня до 500кГц измеряет.
28.12.2009, 14:12
#16
Сообщение от Easyrider83
это среднеквадратический вольтметр и на синусоидальную составляющую реагирует. сомневаюсь в чувствительности к тому же.
нужен пиковый или осцилограф. мы в лабе всегда скопом смотрели, наглядно и точно. когда возникают, когда возбуждение возникает. чего ни один мультиметр не покажет.
зачем стенд, когда все обычным тестером замерить можно.. ...?
28.12.2009, 15:59
#17
Сказал спасибо: 919
Daddy_Karlo, я измерял по-началу своим двухканальным осциллографом, цифры примерно одинаковые. А тестер у меня действительно не плохой. Там на самом деле беда не только с выходными емкостями бывает. Очень часто входные садятся. А там 50Гц наводка появляется, которая набегает с нагрузкой.
Я для фирмы в частном порядке эти БПшки ремонтировал. Руку набил конкретно. Но платили по 100-200р за штуку. При том, что возвращал я его кристально чистым. Но как халтурка на дому - вполне можно было.
28.03.2010, 00:26
#18
(платили по 100-200р за штуку) а мне вообще неплатят (я на работе не этатный ит специалист),
я тоже в данный момент разрабатываю собственную конструкцию но енто будет скорее не стенд для тестирования а скорее термо прогон .
проэкт PC PSU test & run :
http://www.rom.by/blog/remont_modern..._rukodelie#new
я уже даже структурку на скору руку набросал .
вообщем и целом от него требуется:
визуальный контроль +3.3 +5 +5stb +12 вольтов и отключение при превышении температуры.
блок нагрузки будет состоять из резисторов керамических .
контроль и отображение напряжений на attiny15 на каждый канал отдельный.
отключение от температуры :
http://www.hardlock.org.ua/mc/tiny/t..._v2/index.html
намереваюсь приспособить.
28.03.2010, 00:40
#19
Сказал спасибо: 919
trafukas, зачем этим заниматься, если не платят? Русские электронщики - вообще народ странный. Какие-то паяльные станции собирают, когда их купить можно за копейки. Времени у людей куча что ли? Если умный, всегда времени мало будет. Даже в тяжелые для страны времена. Впрочем, я ушел от темы. Стенд - дело полезное, но как правило без него все ясно. Не надо грузить 25А на канал, чтобы понять, что емкость вздулась. Я этих БП столько переделал, что уж и не счесть. Хватает обычно лампочки на 220в, чтобы пробки дома не вырубало при включении.
28.03.2010, 13:15
#20
нет ну конечно стендом плохой кондёр зачем мерять но есть одно но-
после кап ремонта и особенно когда производилось изменение монтажа (резка платы и установка отдельного модуля вместо горелой платы) то нужно стрессовое тестироватие бп на выносливость вот и варганю своебразный тест стенд.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:20.
